Das fehlt noch ein Goldfisch.....
Zu groß! Guppy passt rein
Aber nur einer, sonst wird das ruckzuck viel zu klein.
Ja, so einen kleinen Plastikgoldfisch hatte ich auch vor Augen.
Aber da stehendes Wasser nicht gut ist habe ich unten eine Ablaufbohrung geschaffen. Irgendwie sind diese Lampen für stehende Montage auf einer Stoßstange (nicht beim Mini) gedacht, oder? So herum läuft das Wasser schön am Kabel oben rein und kann nicht raus...
Ich habe die gleiche Lampe- gleiche Montage- ebenfalls am Mini Van: Gleiches Problem
TÜV Prüfer meinte da es bei dem Baujahr nicht vorgeschrieben war, ist es von ihm aus OK.
SILIKON könnte helfen....
Borny
Hinten nen 1mm Loch rein
Da muß ja eine nach unten zeigende Bohrung drin sein, damit sich das selbst entlüften kann.
Wenn man das dann auf den Kopf stellt, hilft's net wirklich.
Eigentlich gilt der Grundsatz, alles, was verbaut ist, muß auch funktionieren.
OBen rechts!
Natürlich unten rein, das Loch
Hihi, das wußte ich auch und wollte es schnell abschrauben. Da hat er nur abgewunken Gibt halt noch nette TÜVler
Fahrradbremszug als Gaszug eingebaut, läuft
Wieso sagt mir eigentlich keiner, dass mein Tank lose ist?
Blindheimer, sieht jeder ja am Wassespiegel das er rechts hängt!
Hat schon ne Wasserwaage und sieht's immer noch nicht ...
Wieso denn? Da is doch ein Wagenheber drunter. Was soll da schon passieren?
Da waren alle drei hinteren raus.
Meine Schrauben waren ein kleines bisschen zu kurz. Ikea hat was passendes.
Gut, wenn man eine Grabbelkiste hat.
Zum Zulassungsdienst gefahren bzgl. H-Kennzeichen :-)
Neue HU Plakette geholt
4 Reifen von Felgen abziehen lassen, entsorgen lassen und nicht schlecht über den Preis gestaunt.
in den Sonnenuntergang gecruist.
Bremsen neu gemacht, jetzt nur noch entlüftet und dann zu Tüv
