Schwerer, also brauchtest du Gewicht auf der Hinterachse 🤓🤣🤣🤣
Guter Lösungsansatz 😉
Öl gewechselt und Wasser drin gefunden.
Mist...
entlüftngsschläuche schöner verlegt.
Düsenunterstand gemessen : 0,3mm
Kopfdichtung gemacht und neue Probleme gefunden:
Kolbenringe....
… einmal sandstrahlen & etwas farbnebel …
…zusammenbauen & rein damit 😉 …
TÜV Mängel am Franzl beseitigt. Unter anderem hintere Dunlop Aquajet Profiltiefe zu gering. Laufleistung= Tachostand 4575km. Obwohl schon bei 3000km von vorn nach hinten gewechselt.
Franzl hat wohl zu viel Pferdchen?
....oder O-Beine
....oder O-Beine
Nöö, wärklisch net.
Stimmt denn die Fahrwerkseinstellung?
X-Beine? Dackelgang?
Oder etwa Heckantrieb?
Wer fährt denn damit? Also ich habe das Problem nicht mit 1300er.
Kolbenringe....
Wie hast du das festgestellt?
Davon hab ich auch 3 rumliegen
festgestellt
Laufbahn der Kolben angegriffenen, schlechte Kompression auf zwei Zylinder und Überdruck im Kurbelgehäuse (Abgase aus Ventildeckel, Sauerei aus dem Ölmessstab, Ölkohleablagerungen auf Kolben...)
Das ist nicht schön. Das sieht nach mehr Arbeit aus.
Suche daher einen Ersatz-Motor, um meinen in Ruhe neu aufbauen zu können.
