How to: verzogene Türverkleidungen und Hutablagen begradigen
  • Viele kennen das Problem, Türverkleidungen und Hutablage aus Faserplatten sind durch Feuchtigkeitseinwirkung verzogen.
    Mein Versuchsobjekt: die Inno Cooper Hutablage, diese war stark verzogen und mein Versuchskaninchen für diesen Prozess des Begradigens.
    • Vorder- und Rückseite gründlich reinigen
    • Die Rückseite mit Brennspiritus einweichen, bis der Spiritus in die Hartaserplatte eindringt. Z.B. mit einem Pinsel auftragen bis die Patte mehr oder minder gesättigt ist.
    • Die Hutablage oder Türverkleidung zwischen zwei Sperrholzplatten legen
    • Die Sperrholzplatte mit schweren Gegenständen belasten, sodass die Hutablage/Türverkleidung flach gepresst wird (ich habe zwei Rangierwagenheber und andere schwere Teile verwendet)
    • Einige Stunden einwirken lassen und warten, bis der Spiritus verdunstet ist
    Das Ergebnis: eine wunderbar platte Verkleidung (bei Bedarf wiederholen)
    Es funktionierte auch bei meinen Türverkleidungen, dafür brauchte es aber etwas mehr Spiritus und einen 2. Durchgang.
    Der Vorteil gegenüber Wasser (-Dampf): der Spiritus löst die Plattenleimung scheinbar nicht und verdunstet schnell und rückstandsfrei.
    LG M
  • Bitte umbedingt in einer warmen halle machen / im Sommer machen da der Spiritus über Tage noch ausdünstet und das im innenraum beim Fahren nicht so gut ist :D
    Vor allem bei polizeikontrollen könnte man ansonsten in argumentationsnot kommen :laughing:
