Welche Reifen auf 8*13
  • Mindestens 205er, da drunter nicht mehr eintragbar ist,
    ...und in 13" ist beim 205er der kleinste Querschnit ein 60er, also 205/60-13 und der ist nominal im Durchmesser mal satte 70 mm größer, also 35 mm mehr Radius als ein 175/50-13...
    Der passt schlicht und einfach nicht mehr in die "normale" Schwinge...
    Man könnte evtl späte Moke-Schwingen nehmen, die etwas länger sind, aber dann wirds nach hinten im Radhaus zu eng und es muss deutlich am Blech geschnibbelt und geschweißt werden...
    Also 8x13 ohne Karosseriearbeit und lange Schwingen geht (heute in der EU) nicht (mehr)...
    Auf der Insel ziehen sie heute noch 175/50-13 da drauf...
