Ölkühler ERA Turbomotor?
  • Moins,
    ich habe eine kurze Frage, wird der ERA Turbo Motor serienmäßig mit einem Ölkühler gefahren?
    Grüße Ralf
    Im Antrieb liegt die Kraft
  • danke :thumbs_up: , sind das diese Mocal Ölkühler? Wie viele Reihen hat der oder wie groß ist der?
    Zweiter Wasserkühler? Wo sitzt der denn noch, und wie groß ist der?
    Grüße Ralf
    Grüße Ralf
    Schau mal unter der Lima... Da sitzt der Ölkühler, horizontal montiert... :wink:
    Hinter´m Grill, auf der Beifahrerseite, das ist der Zusatz-Wasserkühler... :wink:
    Edit: Larsihasi war schneller... :biggrin:
  • ok, alles klar.
    oha, da wollte ich den Ladeluftkühler hin basteln.
    Kann man nicht einen effektiveren Wasserkühler anstatt einen zweiten einbauen?
    Grüße Ralf
  • Und ja ein besserer kühler an der Seite sollte auch gehen 🤷‍♂️ ich hatte mit meinem roten alle Probleme die es gibt außer Hitze 🤣🤣🤣
    Kommt aber auch wieder auf den ladedruck und die Zündung an 😋
    Beim era hatte ich übrigens auch noch nie Probleme mit der Kühlung 😋
    Das könnte sich aber mit dem neuen Motor ändern 🤣🤣🤣 soll ja gegen 140-150 ps rauskommen 😍
  • Den Bremskraftverstärker (denke ja du baust einen ein) würde ich gegen einen Inno, besser GT / später S tauschen und in den Kotflügel verlegen da stört er nicht und schafft platz im Motorraum für wichtigeres es sei den du hast Lüftungsdüsen und so eingeschweißt. Ich gehe halt von der Lieferwagen Karosse aus.
    Auf jedenfall wäre für den Kühler ein Ausgleichsbehälter gut, am besten die Inno Variante funktioniert einfach besser wie die drucklose SPI/Vergaser Cooper Variante wobei die schon viel besser ist wie nichts. Dann noch einen Zusatzlüfter in verbindung mit einem guten Kühler sollte auch im Hochsommer locker ausreichen.
  • es sei den du hast Lüftungsdüsen und so eingeschweißt. Ich gehe halt von der Lieferwagen Karosse aus.
    danke für die Tipps, Lüftungsdüsen habe ich nicht. :wink:
    Grüße Ralf
  • Wenn der Servo in den Kotflügel soll, dann sollte er vor Spritzwasser geschützt sein. Bei jeder Bremsung wird Umgebungsluft angesaugt und die regulierende Membran mag keine Feuchtigkeit, Dreck, Spritzwasser, etc.
  • Schnickschnack da muss nix in den kotflügel wandern ;)
    wobei doch der lufi ;)
    da hat es genug platz ;) bau einen guten Alu kühler ein und einen Spal Lüfter dahinter und gut ist .
    probleme mit der Hitze bekommst eigentlich erst wenn du mit der Zündung ins extreme gehst ;)
  • Man braucht keinen Bremskraftverstärker.Dadurch bremst der Mini nicht besser! Die frühen Porsche und die Rennminis haben keinen
    Bremskrafzvertärker.
    Grüße Werner
