Bitte um Hilfe bei den Vordere Bremse (welche Feder wohin ) ?
  • Blöde Frage, welche Funktion haben die? Die Backe bleibt ja auch durch die großen Rückholfedern am Kolben. Die waren bei meinem Teilesatz irgendwie nicht dabei...
    Edit: Minispares sagt:
    http://www.minispares.com/product/Classi…nt/27H3753.aspx
    So wie bei Minispares beschrieben, stimmt das nicht so ganz oder ist zumindest ungenau erklärt.
    Seitliche Bewegung kann (eigentlich) nicht stattfinden, da die Backen in einer Nut im RBZ sowie auf der anderen Seite in einer Nut im RBZ-Kolben sitzen. Die Federn auf der Innenseite sorgen dafür, dass sich die Backen an der Trägerplatte "anlehnen"...
    Diese kleinen Federn sorgen nicht dafür, dass sich die Backen nicht seitlich bewegen können, sondern dafür dass der RBZ-Kolben an der Backe bleibt und nicht zurück in den RBZ sinkt...
    Das ist besonders wichtig, wenn wegen Verschleiß von den Belägen sowie auch der Trommel nachgestellt wird. Die Backe "lagert" nicht im Kolben, sondern auf dem Einsteller. Sinkt der Kolben weiter zurück, wird mehr und mehr Pedalweg erforderlich, bis der Kolben an der Backe ankommt und diese danach gegen die Trommel presst... Man müsste im Extremfall erst mal pumpen, bevor Bremsdruck da ist... Auch könnte im Extremfall bei wenig Restbelag und vielleicht schon ausgedrehten Trommeln der Kolben so weit von der Backe weg sinken, dass diese dann aus der Nut im Kolben springt und sich dann ggf. so weit seitlich bewegen könnte, dass der Kolben "ins Leere" drückt... ...was fatale Folgen hätte... :scream::wink:
  • Ich glaube Ich bin etwas Überfordert mit dem Zusammenbau des Vorderen Hilfsrahmen im ganzen ...Hinten war es ja noch einigermaßen "leicht " aber Vorne :crying: mit den ganzen Stabis / Gummis / und Einstellungen usw, bin Ich überfordert . Darum mal eine Frage hier ...könnte mir jemmand helfen dabei bzw. das übernehmen ? Bei uns hier gibt es keine Mini Schrauber ....komme aus Niederbayern (84160)
    Natürlich nicht umsonst ...
    Ich glaub ich mach sonst zuviel Falsch ...mir fehlt einfach die Erfahrung und das Wissen dazu ...wäre schön wenn jemmand einen kennt der wieder einen kennt der das machen würde .:smile:
  • Schade das so weit weg bist, würde gerne helfen. Besorg dir doch ein Handbuch gibts ja genügend zum Download und wenn nicht weiter kommst frägst einfach im Froum. Und sonst stellst einfach Fotos von Fortschritten rein wenn was Falsch ist wird man es dir dann schon sagen
