Motorkonzept SPI, Verdichtung
  • Moin Moin
    Das Konzept sieht wie folgt aus:
    - Bohren auf 2. Übermaß
    - alle Lager neu
    - Kent MD274 Nockenwelle
    - Duplex Satz einstellbar
    - selbst bearbeiteter Kopf mit 35,7mm Einlass und 30mm Auslass (Ventile und Führungen von MED)
    - BPR7ES Zündkerzen
    - leichtes Schwungrad von MED
    - Kolben von Swiftune mit 6,5cc
    - originale Kurbelwelle feingewuchtet und gerichtet
    - verwendet wird die originale SPI Spritze
    Wie hoch kann man denn mit der Verdichtung beim SPI gehen? Laut unserer aktuellen Berechnung liegen wir bei knapp über 11:1
    Welche Kolben könnt ihr denn empfehlen:
    http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Block/Piston_liners_Rings/P21253-40.aspx?100110&ReturnUrl=/shop/classic/Engine/Block/Piston~liners~Rings.aspx|Back%20to%20shop
    oder
    http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/C-STN100-40.aspx?10&ReturnUrl=/search/classic/piston%20evolution.aspx|Back%20to%20search
    bei den SPI Ansaugbrücken gibt es ja auch 2 unterschiedliche, die mit Ohren und die ohne, welche ist davon besser geeignet?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    MFG Alex :smile:
    Edit:
    Vorhandene Teile werden weitergenutzt:
    - 1,5:1 Hochhubkipphebelwelle von Minisport
    - Big Bore Fächerkrümmer von Maniflow
    - ITG Luftfiltermatte
    Edit 2:
    - Evo02 Nocke durch Kent MD274 ersetzt
    - Swiftune Kolben mit 6,5cc
    95'er SPI in Britax-Cooper Optik:
    Folgt mir auf Instagram
    Schaut auf unserer Club-Website vorbei
    2 Mal editiert, zuletzt von black_britax (26. Dezember 2020 um 11:54)
  • bei Kolben mit entweder 6.5 oder 8 kommt man doch sicher auf verschiedene Verdichtungen
    Yep genau deswegen würde ich gerne wissen welche Verdichtung optimal wäre 👍🏼
    Mit den 6,5 würde ich eher Richtung 11,5:1 kommen
    Aber geht auch darum welche Kolben die "besseren" sind
    Könnte auch etwas weniger planen, dann sind es wieder ~11,2:1
  • Zu den Kolben kann ich nix beitragen, aber bei der HHKW solltest du auf einen besseren Hersteller wechseln, das ist MED Sicherheit angeraten:wink:
    gruss andy
  • Hmm, ...optimale Verdichtung beim SPI🤔
    Die Verdichtung, die Gemischaufbereitung und der Zündzeitpunkt liegen in engem Zusammenhang mit der Kolbenwahl. Paßt da was nicht zusammen, ist der Kolben schnell mal weg geklingelt😁Zwei von diesen Komponenten lassen sich beim SPI eher schlecht bzw. relativ umständlich beeinflussen. Nämlich die Zündung und das Gemisch. Das sollte man bedenken, zumal die Verdichtung von dem gesamten "Brennraum" Volumen abhängig ist. Dieses ergibt sich bei den beiden oben erwähnten Kolben nicht nur durch die Größe der Mulden, sondern auch durch die verschiedenen Kompressionshöhen. Da würde ich die vermutete Verdichtung 11:1 pauschal schon mal anzweifeln
    Da wäre dann auch Interessant, welches original Steuergerät verwendet wird, da es auch die 53PS SPI gab, bei der die Kolben eine niedrigere Kompressionshöhe hatten, als bei der 63PS Variante.
    Lange Rede kurzer Sinn
    kann ich Zündung und Gemisch nicht ausreichend anpassen, würde ich die Verdichtung nicht zu stark ändern.
    Bis später...
    Faxe
    Einmal editiert, zuletzt von Faxe-Racing (26. Dezember 2020 um 01:29)
  • Vielen Dank für deine Antwort 👍🏼
    Das die originale Steuerung dafür nicht optimal ist ist klar, das wird dann in Zukunft der nächste Schritt sein diese zu wechseln.
    Ich hab das 63PS Steuergerät und auch der Motor ist ein 63PS
    Ausgelitert haben wir den Kopf, Brennraum Kopfdichtung, Kolbenunterstand etc haben wir alles miteinberechnet.
    Wir sind jetzt so zwischen 10,8:1 und 11:1
    Dazu:
    Die Evo02 Nocke passt ja gar nicht für den SPI, das war mein Fehler. Da kommt die Kent MD274 rein
    Kolben hab ich jetzt für die Swiftune entschieden
    Warum gehst nicht gleich auf 1380 wenn eh bohren lässt?
    Ich denke, dass ein Honda Motor die sinnvollere Lösung ist.
  • Größere Hitzebelastung, keine Reserven für irgendwann wieder bohren falls was schief geht?
    Ne das muss nicht sein
    Naja für fast selbe Geld hast halt mehr Leistung. Und neu bohren muss man eher selten. Meist reichen neue Ringe und Flexhohnen. Und in der größten Not könnte man auch jederzeit Buchen einziehen was bei einem 1300er A+ eher nicht lohnt da man die ja schon für 150-200 Euro bekommt.
  • Na ja, wenn aber die "originale Steuerung" gewechselt wird, war die eingangs gestellte Frage aber auch eher sinnlos. Auch der Wechsel auf die MD274 macht dann kaum Sinn.:roll-eyes:
    Ansonsten ist natürlich "auslitern" die exakte Methode um das Verdichtungsverhältnis zu ermitteln. Am besten baut man den Kolben mit einem "dummy" Kolbenbolzen mit der Kurbelwelle zusammen in den Block. Dann gibt es auch kein böses erwachen Aufgrund eines nicht erwarteteten Kolbenunter-oder Überstandes. Schließlich variiert die Kompressionshöhe der Eingangs erwähnten Kolben um knapp 0,8mm was grob ca. 3cc Unterschied macht.
    Das habt ihr ja berechnet, kann man auch, sollte also nix schief gehen.
    Und natürlich, Hallo "Miniforfun" :wink:, ist der Swiftune Karton der schönste und damit auch sein Geld wert.Hatte ich dir deinen Karton überhaupt mit gegeben....:biggrin:
    Bis später...
    Faxe
  • Wann die Ansaugbrücke + Steuerung gewechselt wird ist eher fraglich, das wird irgendwann in Zukunft ein Ziel sein, in ein paar Jahren 😉
    Kopf wurde ausgelitert, Kolbenunterstand alte + neue Kolben wurden miteinberechnet 👍🏼
    Hab am Samstag alles bestellt, irgendwann im Februar geht es hoffentlich ans zusammen bauen, dann berichte ich neues 👍🏼
    Mfg und danke an alle
    Alex
