PC: Outlook Express
  • hola,
    ich möchte mein laufwerk c: formatieren und das betriebssystem nochmal neu drauf hauen. (hab die festplatte noch in 4 weitere partitioniert)
    vorher muss ich aber unbedingt die daten von outlook express (emails und email adressen) sichern. finde nur leider nirgends ein verzeichnis in der die dateien abgelegt sein könnten !?
    wie stelle ich das als laie am besten an.
    hilfe!
    :confused:
    Wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirr sie!
    Ich bin groß, mein ding is klein, komm lass mich in deine garage rein...
    ... ernst sein können wir auf`m Friedhof!
  • File(äusserst links im outlookmenü) - Export - Messages für die E-Mails
    File - Export - Adress Book für die Adressen
    und dann beides irgendwo abspeichern...
    mfg
    himmes
  • danke...das hört sich gut an..(auch wenn meins "nur" auf deutsch ist *g*)
    probier sofort aus....
    und nach der neuinstallation des ganzen salates, das gleiche nur mit importieren, richtig?
  • also das mit den email adressen scheint geklappt zu haben, sind jetzt in einer datei auf ner anderen festplatte...
    aber mit den nachrichten klappt das nicht so ganz, kommt folgende meldung:
    "mit diesem befehl werdem nachrichten aus outlook express oder microsoft exchange exportiert."
    und dann kommt eine auswahl (posteingang, ausgang,...) und nach dem bestätigen, kopiert er....ich weiß aber nicht wohin, steht nirgends ein datei name oder ein verzeichnis!?:confused:
  • Hi Sebbo,
    Im folgenden Verzeichnis C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail findest du alle deine Mailboxes. Es sind die *.mbx Dateien.
    So ist die Struktur im Windows 98. Welches Betriebssystem hast du im Augenblick ?
    mfg Petar
  • hab was gefunden, greeny:
    C:\WINDOWS\Anwendungsdaten\Microsoft\Outlook Express\Mail
    dann werd ich diese dateien am besten mal sichern und später in das verzeichnis wieder reinkopieren (kann das klappen?)
    Original geschrieben von Greeny
    Normalerweise klappt es. Falls es nicht klappen sollte kanns du die E-Mails zum Beispill ins Netscape importieren und von dort aus wieder ins Outlook Express imprtieren.
    Petar
    nachdem ich win98 neu installiert habe?
  • Ja, nachdem du Win98 neuinstalliert hast. Am besten jedoch machst du dir eine Kopie des ganzen Verzeichnisses Outlook Express. Dann hast du auch die Adress-Bücher und wenn ich mich nicht irre auch die Einstellungen mit drin.
    Petar
  • Habs schon tausend mal gemacht. Die eMails sind definitiv nicht im Programmordner von Outlook.
    Ich hab gerade kein Win98 zur Hand. Unter Anwendungsdaten usw. dürftest du in einem Unterordner unter Microsoft einen Ordner Adressbook finden. Den genauen Pfad hab ich nicht im Kopf (leider)
    Such mal über die "Suche"-Funktion den Ordner Identities. Darunter findest du dann auch nen Ordner Outlook. Der beinhaltet jeden deiner Outlook Ordner als eigene Datei. Die kopierst du dir weg und überschreibst sie später wieder. Das Adressbuch funktioniert genauso.
    Blöd daß ich gerade nicht an 98 rankomme. Das sit ne Sache von 2 Min. Dann hätt ichs dir auch genau aufgeschrieben. Habs schon sehr oft machen müssen.
    Andreas
  • danke euch allen erstmal....
    hab die daten jetztmal woanders hinkopiert...
    sobald ich mich dazu entgültig überwunden hab format c: einzugeben und den ganzen spaß wieder draufzuhauen, sag ich bescheid obs geklappt hat!
    nochmals danke
    :rolleyes:
  • so, gestern hab ich formatiert und win2000 drauf gehaun.
    das mit den adressen und emails hat auch funktioniert:D
    nur blockiert outlook jetzt alle dateien die per email mitgeschickt werden. wo kann man das denn abstellen (ich glaub den sch...hat ich schonmal)
  • Folgende Dateien können nicht über Outlook empfangen werden, lässt sich auch nicht abschalten (und das ist auch gut so ;)):
    ADE Microsoft Access-Projekterweiterung
    ADP Microsoft Access-Projekt
    BAS Microsoft Visual Basic-Klassenmodul
    BAT Stapelverarbeitungsdatei
    CHM Kompilierte HTML-Hilfedatei
    CMD Microsoft Windows NT-Befehlsskript
    COM Microsoft MS-DOS-Programm
    CPL Systemsteuerungserweiterung
    CRT Sicherheitszertifikat
    EXE Programm
    HLP Hilfedatei
    HTA HTML-Programm
    INF Installationsinformationen
    INS Internetnamensdienst
    ISP Internetkommunikationseinstellungen
    JS JScript-Datei
    JSE Verschlüsselte JScript-Datei
    LNK Verknüpfung
    MDA Microsoft Access-Add-In
    MDB Microsoft Access-Datenbank
    MDE Microsoft Access MDE-Datenbank
    MDZ Microsoft Access-Assistentenprogramm
    MSC Microsoft Common Console-Dokument
    MSI Microsoft Windows Installer-Paket
    MSP Windows Installer-Patch
    MST Visual Test-Quelldateien
    PCD Photo CD-Bild oder kompiliertes Microsoft Visual Test-Skript
    PIF Verknüpfung mit MS-DOS-Programm
    REG Registrierungseinträge
    SCR Bildschirmschoner
    SCT Windows Script-Komponente
    SHS Shell Scrap-Objekt
    URL Internetverknüpfung
    VB VBSkript-Datei
    VBE Verschlüsselte VBSkript-Datei
    VBS VBSkript-Datei
    WSC Windows Script-Komponente
    WSF Windows Script-Datei
    WSH Windows Script Host-Einstellungsdatei
    Gruß Sascha
    44:75:20:62:69:73:74:20:64:65:66:69:6e:69:74:69:76:20:65:69:6e:20:4e:65:72:64:21
  • danke für deine mühe!
    is aber ne stinknormale PDF datei....
  • Kann afaik nur in der Regestry ausgetragen werden.
    Im Pfad "HKey_Current_User/Software/Microsoft/Office/10.0/Security" wird warscheinlich beim Schlüssel "Level1Remove" pdf mitangegeben sein (alle unter dem Schlüssel angegebenen Dateiendungen werden blockiert).
  • habs grad im http://www.outlook-hilfe.de forum gefunden:
    " Lösung ist im OE unter Extras / Optionen / Sicherheit zu finden. Du mußt das Häkchen vor "Speichern oder Öffnen von Anlagen, die einen Virus enthalten könnten......." entfernen.
    Auf dem Rechner sollte aber ein aktuelles Antivirenprogramm installiert sein."
    funktioniert wieder:D
  • Ja wat denn nu'?
    Outlook ist nicht gleich OutlookExpress!
    Musst schon das richtige Programm angeben, sonst mühen sich die ganzen Leute hier umsonst mit einem nicht vorhandenen Problem ;)
    Kostet mind. ein Freibier im TSchillers :D :D
