Abstandsring vorderes Radlager zu Simmerring (MPI)
  • Moin zusammen,
    mache gerade die vorderen Radlager am MPI neu.
    Im alten Radlager waren die Abstandsringe 5,8mm stark (gemessen). Limora gibt aber für die Scheibenbremsenmodelle die dünnen Distanzen mit 2,38mm an;
    aber bei mir war definitiv ein 5er Ring drin.
    Langer Rede kurzer Sinn: die 5,8er Distanzen sind weder bei Limora noch bei Allbrit erhältlich.
    Funktionieren beim MPI auch die 2,38er Distanzen?
    Oder hat wer noch 2 von den dicken Distanzen auf Halde liegen?
    Danke für eure Unterstützung!
    Cheers, Thorsten
  • Die distanzdinger sind schon lange nicht mehr erhältich.
    5,8 ist schon richtig für Scheibe. Was ist mit denen passiert die drin waren? normal kann man die immer weiter verwenden, deswegen gibt es diese auch nicht als ersatzteil.
  • tutte76
    Pro Street, Thomas Adamofsky sollte soetwas haben : 06404-665 117
    jack union
    Wenn mann/frau mit Gefühl arbeitet und hinschaut, dann geht es problemlos ohne, da er nur die Positionierung unterstützt.
  • Du kannst einen der alten Simmerringe als Abstand benutzen, einfach ausschneiden so das man nur den äußeren Rand hat.
