Sind mit dem Krümmer ca 4 mm Platz 🤣 mit Glück 🤣
Mein Mini Van Turbo Projekt
da habe ich in der Tat auch schon drüber nachgedacht.
Werde aber dieses schöne Teil einbauen.
lupiter meinte Tacho bis 260...
Bei dem super Wetter mal wieder ein kleines update.
Endlich hat die .060" Kopfdichtung den Weg von USA über England zu mir gefunden.
Allerdings lag eine der Niete nicht frei. Hier gab es eine Störfläche am Block.
Dremel raus und frei gemacht.
Kopf montiert.
Bis auf die neue Kupplung, die noch fehlt, ist jetzt erst mal alles soweit vorbereitet und kann in einer Ecke warten.
Da ich in meiner Garage räumlich begrenzt bin um die Karosserie in Ruhe aufzuarbeiten, habe ich mir ein kleines Plätzchen im Garten geschaffen.
Und direkt mal Probe stehen
passt, wackelt und hat Luft
und noch den Spiess probiert
priiima, hier kann ich dann demnächst in Ruhe rumsauen.
https://www.mini-forum.de/images/proxy/f…0c1a90bd04a.jpg
Brauchst du keinen Öl Anschluss für den Turbo ? Silberner Deckel ?
schätze schon, wie sieht sowas aus?
Ich schick dir die Tage mal ein Bild 🤣
super, danke.
Wenn es geht, bitte auch eine Quelle wo ich so etwas bekommen kann.
Die Quelle ist mein Regal 🤣
na dann haben wir ja die halbe Miete im Sack
prima, danke.
Kannst Du mir kurz erklären welche Leitung daran angeschlossen wird?
Eine von denen hier am Turbo?
So, da sich die Beschaffung von Rep.-und Ersatzteilen verdammt zäh gestaltet, muss ich jetzt mehrere Gewerke parallel bearbeiten.
Also geht es auch an der Karosserie los.
Die Bestandsaufnahme ist mal nicht soo schlecht würde ich sagen.
Der mittlere und hintere Bodenbereich hat fast keinen Rost.
So wie es aussieht muss der untere Heckabschluss, beide Aussenschweller, Fussraumbleche, Dreiecksbleche und Radhausbleche neu.
Ich überlege auch, das nachträglich eingabaute Faltschiebedach wieder rückgängig zu machen.
Für mich sieht es auch so aus, als wenn hier jemand die hinteren Seitenfenster nachträglich reingeschnitten hat.
Ist ja immerhin eine Van, und soweit ich weiss, hatten die doch hinten keine Seitenfenster.
Möglicherweise werde ich die Fensterlöcher auch wieder schließen.
Zum Van gehöen auch 2 paar Türen.
Wobei ein paar vom Rost her recht gut aussehen, und das andere Paar durchgerostet ist.
Allerdings wird das durchgerostete Paar als Spender für die Schibefenster und Kleinteile dienen.
Ich fange jetzt gleich mal an die beiden Hecktüren zu zerlegen und für den Lackierer vorzubereiten.
Bis denne
Ralf
Der sieht ja spitze aus von unten! Viel Erfolg beim Besorgen der Bleche!
Ja, da hat wohl schon mal jemand angefangen und was grundiert.
Ist bis auf die Aussenschweller auch nix vermurxt
Die Aussenecken hinten unten hatten mir gefehlt, die habe ich aber demletzt bei EBAY Kleinanzeigen bekommen.
Alle anderen Bleche waren beim Kauf dabei.
Bis auf die Aussenschweller halt, die sind ja schon übelst eingebraten
Servus Ralf,
ein Van gehört sich mit geschlossenen Seitenteilen, keine Frage :D.
Solltest Du die Bleche nicht selber machen können, gibt es sie hier:
https://www.7heaven.nl/wp-content/upl…01/IMG_5933.jpg
Rüdiger
Servus Rüdiger,
ich bin gerade echt mit mir am kämpfen.
Ich finde eigentlich auch, dass das zu gehört, da kann man dann evtl. eine schöne Beschriftung im geschlossenen Bereich anbringen.
Auf der anderen Seite ist das mit Fenstern übersichtlicher und wahrscheinlich etwas leiser.
Zumal ich auch schon die Scheiben gelb foliert habe
Die sind wohl in Holland produziert worden
Grüße Ralf
