Druckhülse Verto-Kupplung 1,3 Vergaser
  • Mit der Verto-Kupplung wurde auch eine neue Druckhülse mitgeliefert. Diese unterscheidet sich von der vorherigen. Die Alte hat einen Innendurchmesser von ca. 60mm, außerdem für innen eine Kunstoffhülse, das paßt satt auf den Konus. Die Neue Hülse hat innen 52 mm, sitzt nicht eng am Konus, könnte also klappern? Sollte ich die alte Druckhülse weiter verwenden? Oder ist die neue problemlos aufzustecken?
    Gruß Jürgen
  • Die Druck-Hülse ist auch ein Verschleißteil... Wenn sie noch i.O. ist, kannst du auch die alte mit der Kunststoff-Hülse weiter verwenden...
    Die alte Hülse mit der Kunststoffhülse gibt´s nicht mehr. Die neue ist einfach vom Durchmesser her etwas kleiner. Da klappert aber nichts...
    Das Ausrücklager wird durch die Feder im Nehmerzylinder ständig leicht gegen die Hülse gedrückt und sie zentriert sich von allein... :wink:
