Mini Rover Mk2 Cabrio startet nicht
  • Hallo zusammen
    Ich bräuchte eure Hilfe
    Hab ein Mini Cabrio bj 94 mit spi Motor Hab da die Ölwanne abgedichtet und seitdem springt der Wagen nicht mehr an
    Zündung und Steuerzeiten passen
    Sprit kommt an
    Hat einer noch ne Idee.
    Lg Angelo :crying:
  • Du hast laut Baujahr einen mk6
    Guck mal hier:
    Typenbezeichnung Mini MKx (oder der Irrglaube vom Mini MK II)
    Folglich ein SPI.
    ÖlWanne neu abgedichtet?
    Folglich Motor draußen gewesen? Kupplung ab? Usw.?
    Anschließend alles fachmännisch wieder zusammen gebaut?
    Wie äußert sich das nicht starten? Bitte genauer definieren?
    Anlasse zieht an? Magnetschalters zuhören? Klackt das relai? Dreht der Motor von Hand?
    Beim spi stellt sich die Zündung selbst ein. Vorausgesetzt man hat den Verteiler nicht vollkommen falsch reingesteckt.
    Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
    schaut mal vorbei:
    rust_roll
  • Kommt denn ein Zündfunke an den Kerzen an? Auch zum richtigen Zeitpunkt? Zündkabel in der richtigen Reihenfolge aufgesteckt?
    Motor auf Zünd-OT Zylinder 1 stellen. Kipphebel an Zylinder 1 (WaPu-Ende) müssen entlastet sein.
    Verteilerkappe abnehmen. Da wo der Verteilerfinger hin zeigt ist Zylinder 1. Von dort ausgehend gegen den Uhrzeigersinn 1 - 3 - 4 - 2 die Kabel auf die Kerzen aufstecken...
  • Hi hab es grad nochmal geprüft
    Das passt alles.vorsichtshalber hab ich
    Zündkerzen erneuert
    Hab leider keine Idee mehr
    Habt ihr noch Tip für mich
    Lg Angelo
    Einmal editiert, zuletzt von Angelo Mini (23. September 2020 um 21:00) aus folgendem Grund: Erweitert
