Moin,
ich habe meinen Motor und Getriebe ja komplett neu aufgebaut.
Ergebnis: er läuft.
Das ist soweit schonmal von Vorteil, jedoch irritiert mich da etwas.
Dass er kurz nach dem Anspringen auf ca. 1200 rpm geht, dann abfällt auf 850 rpm, das soll ja vermutlich so sein.
ABER: wenn ich ein paar Meter auf dem Hof meine Kreise gezogen habe und er etwas auf Temperatur gekommen ist Kühlwasser- Anzeige), dann steigt die Leerlaufdrehzahl plötzlich auf 1800 rpm an.
schalte ich ihn dann aus, warte kurz und starte wieder, dann liegen die Werte wieder bei 850rpm.
Kumpel von mir hat vorgestern mal das testbook drangehängt und es wurden keinerlei Fehler gefunden. Wir haben dann Zündspule durchgemessen, Spülluftventil, Einspritzdüsen etc. getestet. alles unauffällig.
Einzig Lambda-Sonde werte fand ich etwas komisch. laut Testbook info sollen die zwischen 1,4 und 1,8 V variieren, während des test, im normalen Betrieb dann aber so um die 1,8 bis 2,2V liefern.
Bei mir lag der Wert bei nahezu konstant zischen 2 und 2.2 V.
ich habe auch eine leichte Unwucht/ Vibration zwischen 1200 und 1600rpm spürbar. Weiss nicht, ob das irgendwie wichtig ist.
Hat jemand da eine Idee, bzw. Herangehensweise?
lg
Rainer
