Mini MPI 1.3 BJ 98 springt schlecht an bzw der Starter reagiert zögerlich.
  • Hallo.
    Seit einiger Zeit springt unser MPI nur noch schwer an.
    Habe als erstes eine neue Batterie verbaut ohne erfolg,nun habe ich den Anlasser getauscht und es ist aber nicht wirklich besser geworden.
    Das Problem ist der Startvorgang.Wenn ich den Schlüssel umdrehe dreht der anlasser mal besser und mal wenniger gut durch.Also er dreht nicht mit der vollen Geschwindigkeit durch, was den Startvorgang natürlich erschwert.
    Wieviele bzw welche Massepunkte an der Karosserie sind evtl dafür verantwortlich das der Startvorgang so schwer von statten geht?
    Masseband vom Motor auf Karosserie ist intakt.
    Hoffe jemand hat einen Tip.
    MfG Andi.
  • Dann muss das Masseband von der Batterie zur Karosse auch intakt sein. Da geht auch die volle Last drüber.
    Manchmal ist aber auch die Plusleitung beim Anlasser bzw. Magnetschalter korrodiert. Da sind einige Kabelschuhe miteinander verschraubt.
  • Um die Massepunkte auszuschließen kann man auch ein dickes Kabel, z.B. Starthilfekabel ,vom Minuspol der Batterie hinten nach vorne direkt an den Motorblock befestigen. Ist der Startvorgang besser, wovon man ausgehen kann, dann sind deine Masseverbindungen stark optimierungsfähig.
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
