Kann man Differential Seitendeckel für Pot joints aufdrehen und größere Buchsen für Hardy Spicer Flansche einbauen?
Differential Seitendeckel auf Hardy Spicer umbauen
Sollte grundsätzlich möglich sein, denn Minispares fertigt CHM85 (Pot Joint) und 22G420 (Hardy Spicer auf Rod-Change) offenbar aus den gleichen Rohling...
Für CHM85 steht in der Beschreibung:
Zitat...aber selbst gemacht habe ich es noch nicht...
verwende einfach https://www.med-engineering.co.uk/transmission/d…spicer-adapters.
Dann brauchst du an den Deckeln nichts ändern!
Danke HOT für die Antwort.
berni: Mir ist schon bewußt, dass es so aus geht, fahre ich auch schon seit 8 Jahren....
Wo ist der Vorteil bei der Hardy Variante? Stabiler?
Hat eher was mit Vorlieben zu tun, gefällt mir besser....
nun ja. Stabiler, Vorlieben alles recht und schön. Sie halten einfach mehr aus!
What is the advantage of the Hardy variant? More stable?
To be fair there is no advantage. The pot joints give an even power transfer while the Hardy Spicers do not give as even a power transfer. More of a wave pattern depending on their angle.
But they are easier to work with.
