Teile aus Werkstattauflösung Abteilung Motor/Getriebe
  • Biete Teile aus Werkstattauflösung an. Versand möglich nach Absprache, Bilder siehe pdf.
    - Kühler gebraucht, zweireihig, Wasserkästen aus Kunststoff, reicht für 1000er Motoren
    20 Euro
    - Alukühler "Fletcher", zweireihig, hat einige Kampfspuren
    Verkauft
    - Mini Spares Competition Kühler 4-reihig (C-ARA4444), hat einige Lackschäden und ist wohl dem Lüfterflügel mal zu nahe gekommen (rot markiert)
    60 Euro
    - Nockenwellenantrieb Duplex, gebraucht
    15 Euro
    - Duplex Kette, neu, einfache Ausführung
    5 Euro
    - Simplex Kette, neu, einfache Ausführung
    3 Euro
    - K&N Cone Filter, neu für HiF44/HS6, mit Lagerspuren, Schutzfolie hat schon ein bissl Falten...
    VERKAUFT
    - zwei K&N Cone Filter HiF44/HS6 gebraucht mit Kratzern im Chrom und "bearbeitet" (Langlöcher in der Grundplatte, passt jetzt auch für HS4)
    VERKAUFT
    - zwei Stub Stacks für HS4, gebraucht VERKAUFT
    - MPI Drosselklappengehäuse in ALU, gebraucht, Durchmesser 48mm VERKAUFT
    - MPI Drosselklappengehäuse in Kunststoff, gebraucht
    60 Euro
    - MPI Endübersetzung 2,7:1, gebraucht VERKAUFT
    - Endübersetzung 3,1:1, gebraucht VERKAUFT
    - T-Bar Ventildeckelschrauben von Mini Sport in rot, neu
    VERKAUFT
    - drei Synchronringe von Mini Spares in Competition Ausführung C-22A1741 VERKAUFT
    - zwei Synchronringe Standart von Limoraaaääärks
    beide 20 Euro
    - einreihiges Getriebelager Hauptwelle, no name, neu
    15 Euro
    - zweireihiges Getriebelager Hauptwelle, auch no name, auch neu
    25 Euro
    - Hosenrohr mit Kugelgelenk, neu, hat noch nie einen Auspuff gesehen, zwischen Krümmer und Kat zuhause
    40 Euro
    - zwei ein verchromter Ventildeckel mit 710er Metalldeckel, gebraucht mit Kratzspuren. Achtung, dieser Deckel ist etwas flacher als die originale Ausführung, was da drunter passt oder nicht, keine Ahnung
    15 Euro
    - HHKW von Mini Sport, gebraucht, ist schon ein paar mal unterwegs gewesen, mit leichten Macken an den Kipphebeln, Welle ist 2/10mm unter den Kipphebeln eingelaufen, Rollen und Einsteller sind ok.
    VERKAUFT
    - K&N Filtereinsatz für SPI/MPI Originalgehäuse, nagelneu in Originalverpackung mit Uffkleba VERKAUFT
    - HS6 Zweifach Vergaseranlage mit passender Einlassbrücke und Verbindungsgestänge, wurde neu angeschafft, alles nur wenige km in Gebrauch gewesen,...für die Racer mit viel Hubraum und scharfen Nocken. Anlage wird ohne Nadeln geliefert, egal welche drin wären, es wären eh die Falschen....
    VERKAUFT
    - Auspuffkrümmer für SPI/MPI gebraucht
    50 Euro
    Bei Fragen einfach Fragen......
    Dateien
  • Spares Ringe sind weg
  • Nach oben schieb, bin für Preisvorschläge offen....
  • Dingdingding....Last order....
