• Bei meinem Mini fliegt dauernd die Sicherung der Benzinpumpe raus. Ich vermute einen Defekt der Pumpe. Es handelt sich um einen Rover Mini MKII Bj. 1995, Fzg.-Ident-Nr. SAXXNYAXMBD107452. Welche Pumpe muß denn da rein, und woher bekomme ich sie?
    Vielen herzlichen Dank für die Flut von Antworten. Ihr seid gr0ßartig!
  • Benzinpumpe spi geht nach kurzer Zeit aus
    Da kannst du dich informieren...
    Hallo Kurtl, hab das selbe Problem bei meinem 1998 MPI. Hab noch keine Lösung ..... der vorgeschlagene Threat unten hilf mir nicht.... jemand nen Tipp? Ist immer direkt die Pumpe defekt oder kann das auch an verstopftem Benzin Filter liegen?
    Hoffe auf Hilfestellung
