Kabel vorne links und Sicherungswerte
  • Guten Tag und Hallo,
    Auf den beiden Bildern sind meine neu isolierten Kabelverbindungen im Motorraum vorne links erkennbar. Ich würde gerne nachfragen, welche Funktion Das Kabel Nummer 3 haben könnte?:wink:
    Durch Abstecken und ausprobieren konnte ich alle anderen Verbraucher ermitteln....bis auf Nummer Drei....da tut sich nix. Vielleicht wisst ihr ja per Ausschlussverfahren, welche Aufgabe dieses Kabel haben könnte?
    Volker
  • Ach so: Die Hupe und Lichthupe ist es wohl nicht, die ging immer....aber Als das Kabel für die Innenbeleuchtung Kontakt zur Karosserie hatte ist mir die untere 35Amp Sicherung durchgebrannt.:eek:
  • Ah Super:thumbs_up:...das hätte ich wohl an der Tankuhr erkennen können(Wobei die Tankanzeige auch das Wetter anzeigen könnte bei der Genauigkeit:laughing:). Wenn ich jetzt an die Stelle einen Sicherungskasten hinsetze.....welche Werte sollten die Sicherungen haben?
  • 10A wäre vollkommen ausreichend.
    Das meiste ziehen die Bremsleuchten mit 2x 21W, also 42W gesamt. Das wären 42W : 12V = 3,5A... :wink:
    Das Tank-Geber Kabel abzusichern, macht natürlich keinen Sinn, da keine Spannung drauf liegt... :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von HOT (8. Juli 2020 um 20:30)
