Moin
nachdem ich meine Heizung abgeklemmt habe
(Ausgang Geweih direkt mit dem Ansaugkrümmer verbunden)
- sie war undicht - kocht mein Kühler.
Kann mir das jemand plausibel machen?
Habe eigentlich keine Zeit JETZT die Heizung zu machen
Vielen Dank und liebe Grüße
Heizung abgeklemmt
Durch Ausbau der Heizung hast du den Kühlkreislauf verkleinert. Auch bei geschlossenem Heizungsventil fließt immer etwas Wasser durch den Wärmetauscher, da das Heizungsventil im inneren eine kleine Bohrung hat.
Gerade im Sommer kann sich das dann bemerkbar machen.Gruß
Würde die Schläuche an der Heizung abziehen und dort "kurzschließen" gibt mehr Volumen. Falls nicht schon geprüft: evtl. hast Du auch nicht genügen Wasser drin, kann sich irgendwo eine Luftblase gebildet haben...
Danke - ich werd mal die Schläuche unten verbinden - Luftblase kann natürlich auch sein.
