Verkabelung Einspritzanlage SPI
  • Hallo, :confused: :confused:
    ich habe da mal ein Problem, nachdem ich bei meinem '92er SPI den Zylinderkopf und die Einspritzanlage wieder eingebaut habe, habe ich auf der Fahrerseite einen Stecker übrig. Da ich den Wagen auseinandergebaut gekauft hatte, habe ich auch leider keine Ahnung wie es vorher angeschlossen war.
    Also es handelt sich um einen Stecker mit zwei Anschlüssen , auf der Fahrerseite sind zwei davon. Einer muß auf jeden Fall an den Stecker für die Einspritzdüse, aber wohin gehört der Andere ???
    Zur Unterscheidung der Eine wird vom Kabelbaum allein herausgeführt, der Andere zusammen mit einem einzelnen Stecker der meiner meinung nach von unten an den Anschluß gehören müßte (Nach der Buchelli Anleitung wohl das Vorwärmelement für den Ansugkrümmer). Ach so beide Stecker führen wenn die Zündung an ist Strom ( + auf einem der der beiden Kontakte) und der Wagen springt auch nicht an.
    Hoffe ich habe mich verständlich genug ausgedrückt.
    Bitte helft mir da ich langsam keine Ideen mehr habe.
    Gruß Tom:confused:
  • weiß leider nicht genau, welche stecker du meinst. wenn du aber "vorwärmeelement" schreibst, klingt das für mich nach den beiden steckern, die an den saugrüssel des luftfilters gehören. hast du das schon gecheckt?
  • da fällt mir ein...
    für diese vorwärmegeschichte gibt es auch noch ein kabel, das viel weiter unten in der gegend des krümmers hinmuß. gehört also nicht wirklich zur einspritzanlage. ist glaub ich ein flachstecker. weiß, wenn mich nicht alles täuscht.
  • tintifax
    Der Stecker der An den LuFi muß ist grün, den meinst Du in deinem ersten Tread. Und genau den Flachstecker der von unten an den Krümmer muß den meine ich. Aus dem "großen" Kabelstrang werden Drei Kabel gemeinsam rausgeführt. Das eine endet in dem Flachstecker der an das Vorwärmelement muß, die anderen beiden in einem Doppelstecker, wo muß der hin??
    Gruß Tom
    und schon mal Danke
  • okay, wir kommen der sache schon näher.
    es gibt noch einen stecker (bin aber nicht sicher, ob das ein doppelstecker ist), der in der gegend des ABGASkrümmers angesteckt wird. der hat meines wissens auch was mit der vorwärme geschichte zu tun (ohne gewähr).
    was genaueres kann ich dir dazu leider nicht sagen. wie lang ist denn das kabel? wenns relativ lang ist, würd ich darauf tippen...
  • Kabelstrang rechts von der Brücke ist:
    1. Flachstecker 1polig Vorwärmung
    2. AMP Stecker 2polig Einspritzdüse
    3. AMP Stecker 6polig? Schrittmotor
    4. AMP Stecker 2polig Wassertemp(von unten in Krümmer)
