Werde in den nächsten Tagen einstellbare Zugstreben nachrüsten und wollte wissen wie ich sie einstellen muss. Gibt es eine bestimmte Länge in der Die Zugstreben eingestellt werden müssen??
Gruss und danke
Einstellbare Zugstreben
Da jeder Mini individuell krumm ist, wirst du um eine Fahrwerkseinstellung nicht rum kommen. Ein Fixmaß gibt es nicht.
Die Zugstreben geben das Maß des Vor- bzw. Nachlaufs. Werksvorgabe sind 2-4 Grad Nachlauf. Wichtig: Auf beiden Seiten identisch! Ich habe meine Minis auf 3,5 Grad einstellen lassen. Und ja, um eine Fahrwerkseinstellung wirst du nicht herumkommen.
Gruss und danke
Wie meine Vorredner schon sagten, die Fahrwerkseinstellung ist Pflicht.
Um dort hin zu kommen, kannst Du ja die verbauten ausmessen und die Einstellbaren auf den gleichen Wert einstellen.
Und um es klar zu sagen, der Nachlauf muss auf beiden Seiten absolut gleich sein und das klappt mit meinem Vorschlag nicht. Deswegen so nicht groß damit rumfahren, sondern direkt zur Fahrwerkseinstellung -
und wenn du schon das Fahrwerk einstellen lässt würde ich auch gleich einstellbare untere Querlenker und an der Hinterachse Spur/Sturzeinsteller verbauen
