Wie ist die richtige Bezeichnung für das Gewinde am Ölkühler bzw. der Mutter am Schlauch?
Danke
Bezeichnung Gewinde Ölkühler
Die Frage ist wie: Wie wird das Wetter..... Wann, wo, Uhrzeit?....
Die weit verbreiteten Mocal Ölkühler gibt´s mit einer großen Auswahl an Anschlüssen...
Rohrgewinde: 1/2-BSP, 5/8-BSP
UNF-Gewinde: D-06, D-08, D-10, D-12, D-16
Metrische Innengewinde: M18x1,5 mmDie bei Minispares angebotenen Mocal Ölkühler haben als Standard 1/2" BSP (British Standard Pipe) Rohrgewinde...
Um sicher zu gehen, könntest du auch messen und hiermit... https://www.isa-racing.com/fahrzeugtechni…on-1024-pixel./ vergleichen...
War mir nicht bewusst, dass es da Unterschiede gibt.
Ich will das für meinen Inno wissen. Der sollte den originalen Ölkühler haben. Ich meine, das Gewinde ist am Ölfiltersockel das gleiche, wie am Ölkühler. Auch der Adapter am Motorblock müsste das gleiche Gewinde haben. Hilf das ?
Hilft nur, wenn die Italiener die gleichen Anschlüsse wie die Engländer verwendet haben. Ich vermute mal, ja...
Alle Adapter und Schläuche, die Minispares im Sortiment hat, egal ob A-Serie, A+, SPi etc. sind 1/2" x 14 BSP
Mur die Gewinde im Block (5/8" später 11/16" UNF) bzw. Ölfilter-Sockel (1/4" NPT) sind da unterschiedlich. Die Adapter haben dann für den Schlauchanschluss immer 1/2" BSP
Kannst du am Ölkühler den Durchmesser des Gewindes messen? 1/2" BSP hätte 21 mm Außen-Durchmesser...https://www.isa-racing.com/fahrzeugtechni…on-1024-pixel./
21 mm kommt hin, damit also 1/2“ BSP
Danke
