suche eine günstige funktionierende benzinpumpe fürn mini spi .
meine aktuelle läuft nicht mehr...vielleicht weiss auch jemand eine alternative...lässt sich sparen ist diy auch möglich
benzinpumpe spi
Schau mal in diesem Beitrag... https://www.mini-forum.de/threads/93145-…395#post1031395
Da wurde eine Pumpe vom Fiat Punto verwendet...
vielen Dank.
Das Opel Regal hält da auch einiges passendes bereit, Astra, Calibra, Corsa...
Beliebige Benzinpumpe vom aftermarkt. Wichtig ist nur das der Druck nicht zu hoch ist.1,5 bar reichen.3bar und höher würde ich nicht nehmen!
Das ist egal! Der BDR macht rechtzeitig auf. Ich meine mich zu erinnern, dass die originale SPi Pumpe auch 3 bar hat und es einige gibt, die mit Mpi Pumpen fahren. Die machen 5 bar.
ich habe meine bei Mini Mania in Kaufbeuren gekauft, schnell,preiswert und passt.
Vg, Norbert
https://m.autodoc.de/magneti-marelli/7613339
Habe die bestellt...ich hoffe das so eine filtersocke dabei ist und das die pumpe als ersatzteil passt.gibt es universalfiltersocken?
Brauche ich einen Benzinschlauch mit 8mm ? Weiss auch jemand welche schlauchschellen ich benutzen kann?
