Türscharniere
  • i have a set you can have for postage and a beer.
    the doors are off but i will just need to get the hinges out and fit my new ones. they are from a UK car so the UK drivers are a little more worn than the UK passenger ones.
    the studs have been replaced as needed.
    let me know id you need more info and i will then sort them out.
  • Du musst auch schauen, ob mit 3 oder 2 Befestigungen an der Tür. Gibt da unterschiedliche, da die oberen links/ rechts anders sind.
    Bei Außenscharnieren gibt es nur 1 Satz jedes Scharnier ist anders. Aber die Befestigungen haben sich nie geändert nur das Material. Du meist wohl ab Mark 3 Scharniere.
