Abgerissene Schraube im Thermostatdeckel
  • du mußt versuchen eine mutter auf den Bolzen zu schweißen
    durch die wärme löst sich der Bolzen und du kannst ihn dann mit der Knarre langsam rauß drehen
    mfg Klaus
  • Mit dem Holzstück werd ich auch versuchen am Wochenende. Schweißen kann ich nicht, drum muss ich auf konventionelle Mittel zurückgreifen. Evtl. erhitzen oder so. Erst probier ichs aber mit dem Hammer...
  • hey das gleiche ist mir letztens auch mal weider passiert...also, ich habe die da mit einem kleinen bohrer mit gefühl!!!:-) raus gebohrt und dann ein neues gewinde rein geschnitten. es gibt extra gewinde aufsätze für bohrmaschinen. dann einfach eine nummer grösser wählen. zu thema späne: das sah dann so aus...freundin mit staubsauber auf volle pulle immer dran geblieben damit nix daneben ging.. oist die einfachste möglichkeit...
    also, get the party started..gruss chris
