Einlass / Auslass bremsenreiniger rein und alle Ventile dicht.
ab nächster Woche wird zusammengebaut.
SPI liegen geblieben. Steuerkette?
Steuerkettendeckel Papierdichtung mit Dichtungamasse.
Hylomar oder gibt es was besseres? -
Das gibt es bestimmt viele Glaubensrichtungen bei der Dichtmasse. Loctite 5910 ist mein Favorit...
Wichtiger ist aber, den Deckel und die Grundplatte auf Unebenheiten zu prüfen. Bei der Platte die Schraubenlöcher ganz vorsichtig ansenken, beim Deckel die Dichtfläche prüfen, durchgezogene/verbogene Befestigungslöcher richten und alle Bohrungen entgraten/ansenken.
Dann ist wichtig bei der Montage, den Deckel aufzusetzen, zwei Bolzen lose ansetzen und nun die Riemenscheibe aufzustecken. Dadurch wird der Simmerring (und der Deckel) zu der Riemenscheibe zentriert. In dieser Position einige Schrauben einsetzen und beiziehen. Dann Riemenscheibe wieder entfernen und alle Schrauben einsetzen und auf Drehmoment bringen. 7Nm und 16Nm, je nach Durchmesser. Danach die Riemenscheibe montieren, der Bolzen bekommt 150Nm.Viel Erfolg!
der Kleine läuft wieder
und alles ist dicht -
Prima!! Dann auf viele pannenfreie KM
TOP! Dann viel Spass mit dem Kleinen.
