Anzugsmoment Hilfsrahmen vorne
    nach dem Lenkgetriebewechsel bei meinem MPI bin ich auf der Suche nach dem Anzugsmoment der beiden großen Schrauben im Motorraum links & rechts des Hilfsrahmen.
    Hab auch schon in der Repanleitung ohne Erfolg nachgeschlagen.
    Wäre für die Info dankbar!
    Andreas
  • Im MPI Handbuch ist ein Wert von 67NM angegeben.
  • Andi, schraubs einfach an. Also ich habe schon viele gemacht aber bei diesen Schrauben noch nie auf Drehmoment geachtet
    B.M.C. of Austria
    Mini MPI 1380ccm 100+PS frei progr. ECU
    Mini Minus Race Car mit Straßenzulassung, 130PS, 530Kg
    Jimini MK1, 1275ccm, 70PS, 500kg
    Mini Van (in Arbeit)
    Clubman GT (in Arbeit)
    Mini Honda Vtec (in Arbeit)
    Austin A35 mit Ford Zetec 1800, in Arbeit
    TVR Chimaera 500
    Morris Ital 1300
    Jaguar XJ8 3.2
  • Hehe, danke Berni!
    Hab das drehmomentieren beim Motorradschrauben & jetzt in der Fliegerei schon so verinnerlicht dass ich kein gutes Gefühl hab wenn ich den Drehmomentschlüssel einmal nicht verwende.
    Im Pkw Bereich verwendet kaum jemand einen Drehmomentschlüssel außer eventuell für die Radschrauben/ Mutter- ist mir bewusst 😉
    Schönen Sonntag noch!
    Gruß aus Linz,
    Andreas
  • the big bolts should bottom out on the subframe you will feel them come to a stop after they have compressed the rubber. that is a good indicator that you are then only applying a locking force as they are not stretch bolts. it is a bit like the tie bars- (lower front suspension rods) they also need to bottom out before a locking force is applied. the compression of the rubber parts can hide things.
