Gebläse läuft, Rückleuchten an
  • Servus,
    mit dem Titel ist mein Problem schon benannt 😆 :
    - Zündung an, Gebläse aus, Rückleuchten aus
    - Zündung an, Gebläse an, Rückleuchten an
    - Zündung aus, alles aus
    Wo sollte ich anfangen Kabel zu checken?
    Danke und weißblaue Grüße,
    Dr. Wild
    Ein Leben ohne Mini ist möglich - aber sinnlos!
    (frei nach Loriot)
  • Sind nur die Rückleuchten an oder auch Standlicht vorn, Nummernschild- und Instrumentenbeleuchtung?
    Und um welchen Mini gehts?
  • 91er Vergaser-Cooper, Black Magic...
    Das Problem konnte ich eben aber nicht reproduzieren 🤔 Ich werde es beobachten. Willkommen in der Welt von Lucas?
    😂 Danke trotzdem
    (frei nach Loriot)
  • ... vorhin waren nur die Rückleuchten an, Rest nicht.
    (frei nach Loriot)
  • In der Nähe des linken Rücklicht gibt's nen Massepunkt.
    Genau so wie vorne rechts hinter dem Grill in der Nähe des Lüftungsrohres.
    Die würde ich als erstes kontrollieren, blank machen und mit Polfett versorgen.
    Andreas
  • waren es die Rückleuchten oder das Bremslicht?
    lg
    Berni
    B.M.C. of Austria
    Mini MPI 1380ccm 100+PS frei progr. ECU
    Mini Minus Race Car mit Straßenzulassung, 130PS, 530Kg
    Jimini MK1, 1275ccm, 70PS, 500kg
    Mini Van (in Arbeit)
    Clubman GT (in Arbeit)
    Mini Honda Vtec (in Arbeit)
    Austin A35 mit Ford Zetec 1800, in Arbeit
    TVR Chimaera 500
    Morris Ital 1300
    Jaguar XJ8 3.2
  • Ich hab mich erstmal um die Zulassung gekümmert, jetzt darf mein Cooper wieder auf die Straße. Die Massepunkte schaue ich mir am WE an.
    (frei nach Loriot)
  • Hallo zusammen, Problem gefunden: Es ist nicht das Rücklicht sondern das Bremslicht das dauerhaft brennt (leuchtet so schwach dass ich es für das RL gehalten habe). Hatte auch schon andere Autofahrer die mir sagten dass meine Bremsleichte flackern würde.
    Problem war dass das Bremspedal etwas hängt und nie den Bremslichtschalter ausgelöst hat (außer ich habe das Pedal mit dem Fuß nach oben gedrückt). Lösung war die Aufnahme des Bremslichtschalters, der Schlitten war verrutscht. Nun korrigiert und Bremslicht geht wieder.
    Den Zusammenhang mit dem Gebläse konnte ich nicht mehr wiederholen.
    Egal, bin erstmal wieder glücklich!
    (frei nach Loriot)
