Guten Tag,
ich suche eine mechanische, analoge Stoppuhr für meinen Mini. Diese darf nur einen Durchmesser von 50 bis 55 mm haben, weil sie sonst nicht in die Lenkradhalterung (siehe Bild) passen würde.
Gerne eine gebrauchte Uhr, die nicht all zu teuer ist.
Viele Grüße
Volker
Mechanische Stoppuhr 50 bis 55mm
Falls hier kein Erfolg: In eBay unter “Stoppuhr mechanisch” tauchen da einige auf, auch mit den gewünschten Maßen
Hallo Volker,
wenn du kein Vermögen ausgeben willst (etwa für eine Heuer oder Omega), wäre entweder eine Hanhart oder eine russische Agat zu empfehlen.
Bei Hanhart gab und gibt es diverse Varianten - schaue dir einfach mal das Angebot bei ebay an und überlege, was du willst.Willst du die tatsächlich benutzen (z.B. für Gleichmässigkeitsprüfungen), wäre eine überlegte Wahl durchaus sinnvoll.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen 3 Bauarten:
- Kronenstopper (die einfachste Variante, wird durch Drücken der Aufzugskrone gestartet, gestoppt und zurückgestellt - damit ist kein neues Starten ohne vorheriges Nullsetzen möglich)
- Additionsstopper (etwas aufändiger, meist Start und Stopp über die Aufzugskrone, Nullsetzen über separaten Drücker - damit kann man auf eine gestoppte Zeit "addieren")
- Doppelstopper (die aufwändigste Variante, die haben einen Schleppzeiger, d.h. zwei Stoppzeiger übereinander, damit man kann man auch Zwischenzeiten stoppen)Daneben ist noch zu beachten, ob die Uhr eine 1/5 s Teilung oder 1/10 s Teilung hat. Steht oben auf dem Zifferblatt eine "60", dann ist es eine 1/5 Sekunden Teilung - der Zeiger läuft
in 60 Sekunden 1x herum. Steht oben aber eine "30", dann ist es eine 1/10 Sekunden Teilung und der Zeiger läuft in 60 Sekunden 2x herum.
Es gibt aber auch Uhren, bei denen das Zifferblatt eine Dezimalteilung hat - dann steht eine "100" oben und der Zeiger läuft in 60 Sekungen ebenfalls 1x herum.
Manche haben aber auch beides - normale 1/5 s und Dezimalteilung, da sind dann zwei Skalen auf dem Zifferblatt.
Ein Minutenzeiger sollte auch noch vorhanden sein, der zeigt je nach Modell entweder 30 oder 60 Minuten an.Schöne Grüße
Dietrich -
