Löse mein MINI Teilelager auf
  • Liebe Minifreunde, nach dem Abgang meines letzten MINI´s löse ich meinen gesamten MINI-Teile Vorrat auf.
    Auf der Liste habe ich ein paar Pakete zusammengestellt mit den Preisvorstellungen. Es ist für jeden Minifahrer was dabei.
    Ich versende in normalen DHL-Paketen zu DHL-Kosten oder Abholung ist auch jederzeit möglich.
    Unter dem Link: https://share.icloud.com/photos/0OLTCX6a9ZUPBOK2zJllAq8xg könnt ihr Bilder herunterladen.
    Viel Spaß beim Stöbern!
    Ich verkaufe folgende Artikel, gebraucht, teilweise noch original verpackt:
    4 St. ATS ; 5 J 10; 2 St. Mit Bordsteinschaden 100,-- €
    4 St. Rover-Mini-Cooper LM-Felgen 12“ 80,-- €
    Lederlenkrad für Mini 40,-- €
    Original KAT, für , Rover-Mini verpackt 100,-- €
    Armaturenbrett, Holz mit Lackschaden, mit
    Tachometer, Drehzahlmesser, Uhr, Öl und Voltmeter 100,-- €
    Türbrüstung-Verkleidung in Holz 6 ST. 30,-- €
    Kotflügelverbreiterung Gruppe II, Fiberglas unbenutzt
    Satz 4 St. 100,-- €
    Satz 3 St. 60,-- €
    Ölwannenschutz MINI 20,-- €
    Reperaturbox mit Radlager vorn hinten und Vorder-
    Radaufhängung, Antriebsgelenk 100,-- €
    Achsschenkelsätze 40,-- €
    Bremsen hinten, 4 Bremsbacken, Bremsschläuche, Kleinteile 50,-- €
    Motor Zusatzbefestigungen, Türschaniere, Abdeckbleche 50,-- €
    2 St. Stoßstangen + Hörner mit Bügel, gebraucht. 40,-- €
    2 St. Außenspiegel weiß, 2 St. Außenspiegel silbern, torpedeoform;
    Innentürgriffe, gelocht;Fensterkurbel gelocht, Alu 40,-- €
    1x Smith-Mitteltacho 140 km/h; 1 x Veglia Mitteltacho; 1x
    Benzinuhr; 1x Amperemeter; mit 2 Tachowellen 100,-- €
    2 Scheinwerfertöpfe (1 neu, 1gebraucht mit Höhenverstellung)
    2 Fernscheinwerfer-Anbau 30,-- €
    Kupplungsnehmer-Zylinder, neu 20,-- €
    Rückleuchten, ohne Rückfahrscheinwerfer, Blinker MPI 20,-- €
    Radnabenabzieher, Gummifederspanner 30,-- €
    Sykes-Pickavant, Modell 30055000 für SPI und MPI zum Auslesen
    der ECU und Diagnosedaten, fast neuwertig sehr gepflegt, 90,-- €
    Klein, fein, und berauschend!
    Es sind meist die kleinen Dinge, die die Welt verändern!
    Seit 1965 Minfan,
    fahre leider keinen MINI mehr - schaue aber sehnsüchtig jedem MINI nach!
  • Hallo RoCalli,
    ich hätte Interesse an dem Kupplungsnehmerzylinder (wenn für Verto-Kupplung) und dem Diagnosetool.
    Viele Grüße
    Martin
  • Hallo Bernd,
    kannst du gerne haben. Problem ist der Versand, weil ich habe keinen so großen Karton von 120 cm. Vom Packmaß ging es bei DHL bis 120 cm, es muss nur 4-kantig sein sonst läuft es als Sperrgut.
    Das einfachste wäre, wenn du es abholen könntest - vielleicht wenn du in Skiurlaub fährst - wir wohnen direkt an der B20 Richtung Salzburg. Ansonsten sehe ich mich einmal um, ob ich irgendwo einen passenden Karton herbekomme oder aus 2 zusammenschneiden kann.
    Herzliche Grüße
    Roland
    Seit 1965 Minfan,
  • Hallo RoCalli,
    Ich würde beide Stossstangen + Hörner und Bügel nehmen.
    Kannst du mir bitte Detailbilder zum Zustand der Linken Mk 2 Rückleuchte zusenden?
    Grüße Robert
  • Hallo Robert, das linke Rücklicht ist in einem sehr guten Zustand, die rechten sind teilweise gut. Würde dir mit den Stoßstangen alles für 60.-- € überlassen.
    Das Problem ist der Versand. Die Stoßstangen sind 136 cm lang. Über 120 cm läuft es bei DHL als Sperrgut. Muss erst mich nach einem passenden Karton für 120 cm umsehen wo die Stp0ßstangen passen.
    Oder wenn du in den Skiurlaub fährst, kommst du bei mir vorbei - wohne an der B 20, Die Hauptumgehung für München Richtung Salzburg.
    Herzliche Grüße
    Roland
    Seit 1965 Minfan,
  • Hallo Harald, anbei der Ölwannenschutz, muss noch ordentlich gereinigt werden ist aber sonst ok.
    Portokosten wären wegen der Größe 7,-- €
    Roland
    Seit 1965 Minfan,
  • Hallo Schwoni,
    es ist nicht der ganze gusseiserne Schwingarm, sonder das Innenlager zum Austausch.Siehe Foto
    Seit 1965 Minfan,
  • Hier noch ein paar genauere Bilder von den Radlagerteilen und den Achsschenkel.
    Roland
    Seit 1965 Minfan,
  • Die ersten beiden Bilder zeigen ein doppelreihiges Hauptlager aus dem Getriebe? Absicht?
  • Bin nicht so fitt in den genauen Bezeichnungen - Habe es für den Vorderadachsantrieb besorgt. Es ist aber nur ein Lager, aus versehen 2 x eingefügt, ebenso wie das hintere Schwingenlager mit den Bolzen.
    Gruß Roland
    Seit 1965 Minfan,
  • Die "hinteren Schwingenlager" mit den Bolzen sind Bolzen für den Hinterachsrahmen und Überholsatz für den vorderen Querlenker. Auf dem Bild mit den Lenkmanschetten ist der Schwingen Überholsatz zu sehen.
  • Hallo Olli,
    ist leider schon verkauft.
    Roland
    Seit 1965 Minfan,
  • Hallo Roland,
    Sind die 12“ Minilite Felgen noch vorhanden und würdest Du die auch versenden?
    cooper-rs
    Bow down and kiss the rim!
  • Hier noch nach Anfrage ein Bild von den eingebauten Torpedospiegel.
    Roland
    Seit 1965 Minfan,
