Einbau Kühler mit 2-teiligem Rahmen
    wie ist die Vorgehensweise beim Einbau eines Kühler mit 2-teiligem Rahmen?
    Die untere Halterung ist die frühe Version (69er Inno). Der untere Halter auf dem Motorlagerhalter ist mit zwei Schrauben am Rahmen befestigt...die lange Schraube gibt es nicht...
    Bekomme den Kühler ums verrecken nicht rein.
    Aktueller Stand ist: Halter unten mit unteren Rahmen ist montiert, bekomme den Kühler aber nicht zwischen Karosserie und Rahmen durch. Der untere Kühlwasseranschluss kommt nicht am Rahmen vorbei...
    Meine Vorgehensweise ist anscheinend falsch.
    Viele Grüße
    Steffen
    Viele Grüße
    Steffen
    Huhu, was für ein Motor ist verbaut?
    A oder A+?
    Gruß, Ide
    1978er 1000er Leyland
    1990er 1275 Cooper "Proud"
    1986er 1000er "Chelsea"
    1991er Cooper SPI "Charles"
  • Bin mir nicht mehr ganz sicher...den unteren Rahmen wieder abschrauben und zum Motor hin rücken. Dann den Kühler mit montiertem unteren Schlauch einschieben und am unteren Rahmen "vorbeifummeln". Dann oberen Rahmen am unteren ansetzen, danach unten die beiden Haltebolzen montieren. Ist etwas für Leute mit viel Geduld.
    gruss andy
  • Madblack
    So ist es, und die Hände/Unterarme sind auch nicht begeistert.
    Wenn es nicht um 100%ige Originalität geht, gibt es 2 Wege sich das Handwerk zu erleichtern :
    --A) den 'Rahmen' am Radhaus ausschneiden und damit je nach Methode unterschiedlich aufwendig herausnehmbar gestalten.
    --B) den Rahmen komplett am Kühler belassen, die unteren 2 Bolzen allerdings gegen 2 konische Dorne gleicher Basisstärke ersetzen (oberer Kühlerschlauch u. Blech fixieren ausreichend).
    Erhält das originale Aussehen und die unversehrten Hände, Unterarme.
  • Geschafft!
    Unteren Schlauch montiert, Halter mit unterem Rahmen Richtung Motor, Kühler rein und dann den unteren Schlauch hinten durch am Rahmen vorbei gedrückt. War ne sehr nervige Sache und steht definitiv auf meiner Hass Top Ten. War kurz davor, die Felx herauszuholen...
    Abschließend eine Frage: Gibt es im Zubehör Kühler, die sich einfacher montieren lassen, bzw. ist die Montage eines Kühlers mit einteiligem Rahmen und entsprechendem Motorlager einfacher?
  • ...aber nur, wenn keine Kühlerumrandung im Stehblech/Innenkotflügel vorhanden ist.
    gruss andy
  • ist die Montage eines Kühlers mit einteiligem Rahmen und entsprechendem Motorlager einfacher?
    Etwas schon aber der Motor muss Kühlerseitig leicht angehoben werden um den Kühler vorallem den Wasseranschluß am Lüfterflügel vorbei zu bekommen.
