Innocenti Scheibenwischschalter/Warnblinkrelais
  • Hallo
    Hätte da mal eine Frage an alle Inno Besitzer
    Habe bei meinem Mini ein Inno-Brett verbaut, den Kabelbaum vom Inno (Reproteil der Fa. L...) verbaut und es sind folgende Fragen aufgetaucht.
    Ist die Stufe 1 beim Scheibenwischschalter für Interwallwischen?
    Habe hier nämlich keinen Durchgang
    Auf Stufe 2 Dauerwischen
    Des Weiteren müßte ja fürs Interwallwischen ja ein Relais verbaut werden, oder liege ich da falsch?
    Scheibenwischmotor ist nicht original Inno
    Das Warnblinkrelais hab ich lt den gängigen Schaltplänen eingebaut, es tut sich aber nichts, das Relais zieht nicht an. Bekomme nur Kontakt wenn ich draufklopfe
    Wurde neu gekauft, jetzt mal geöffnet - schaut alles ok aus.
    Kann es sein, dass hier zusätzlich die Masse am Gehäuse anliegen muss? Hab es nicht im eingebauten Zustand getestet, sondern hängt zur Zeit noch lose herum.
    Masse lt Schaltplan an Kontakt angeschlossen.
    Oder mache ich hier was falsch?
    MfG Jürgen
