Räder quitschen
  • habe einen mini mk II, Bj. 91, 999 m³, habe gerade bremsscheiben und bremsklötze gewechselt und jetzt habe ich während der fahrt immer schleif und quitschgeräusche an beiden rädern.
    ihr seht das ich nicht der supermechaniker bin brauche hilfe
    von erfahreneren.
    Weswegen quitschd der kleine?
  • Hi,
    wie sahen den die Bremskolben aus?
    Wenn die angegammelt waren solltst du sie erneuern da sonst der Kolben nicht mehr ausreichend zurück geht.
    Gruß Peter
    Gruß Peter
  • Haste auch'n Droppen Fett auf die Bremsklötze getan (auf die RÜCKSEITE wohlgemerkt), die verursachen das Quietschen.
    Außerdem muß man neue Scheiben und Klötze erst mal'n paar (100) Kilometer einfahren. Also nich gleich volle Lotte und sich dann wundern, das die Bremskraft noch nicht 100% da.
    Inno-Uwe
    LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
  • kolben habe ich nicht überprüft aber das quitschen war vor montage der neuen scheiben und klötze ab und zu auf der linken seite zu hören jetzt auf beiden seiten.
    ist das aufwendig und teuer, wenn die Kolben erneuert werden sollen.
