Pleuellager wo finde ich einen Anbieter?
  • Hallo, ich bin neu hier, obwohl schon seit Jahren mit Minis unterwegs.
    Aktuell habe ich ein riesen Problem.
    Ich habe einen Innocenti Motor 1275 und brauche neue Pleuellager. Bei div. Onlineanbietern ist viel zu finden. Nur leider nicht das was ich brauche.
    STD Maße sind wohl nicht richtig. Es ist irgenwie einiges anders an dem Motor als gedacht.
    Hier wäre die Bezeichnung, welche ich auf den Schalen gefunden habe:
    6HA
    12G1301
    020 U/S
    Die Maße sind:
    Durchmesser innen 44,6
    Breite 21,6
    Dicke 2,1
    Das Schild mit der Motorenbezeichnung ist leider nicht mehr dran...
    Auf dem Block stehen noch verschiedene Sachen, aber eben keine Motorenbezeichnung
    Wenn ich die passende Breite finde stimmt die Dicke nicht mehr und umgedreht.
    Kann mir jemand ein Tipp geben, wo ich so was noch finden kann?
    Danke
  • Standard Maße werden auch mit Sicherheit nicht passen...
    Die Bezeichnungen auf den Lagerschalen:
    12G1301 ist die ursprüngliche Austin/Morris/BL/Rover Teilenummer (gibt´s heute nicht mehr...)
    020 U/S bedeutet 20/1000stel Zoll Untermaß (U/S), bedeutet also, dass die Kurbelwelle schon mal geschliffen wurde!
    Für 20/1000stel Zoll Untermaß wären diese die richtigen: http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Block/Cranks_rods/AEB91306-20.aspx?100107&ReturnUrl=/product/Classic/Engine/Block/Bearings/VP91306-20.aspx|Back%20to
    Muss noch weiter geschliffen werden, wäre natürlich entsprechende Lagerschalen erforderlich...
    30/1000stel = http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Block/Cranks_rods/AEB91306-30.aspx?100107&ReturnUrl=/shop/classic/Engine/Block/Bearings.aspx|Back%20to%20shop
    40/1000stel = http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Block/Cranks_rods/AEB91306-40.aspx?100107&ReturnUrl=/shop/classic/Engine/Block/Bearings.aspx|Back%20to%20shop
  • HOT und TheRocker,
    vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
    Die Lager hatte ich auch im Blick, nur leider hatte Motorteile-express mir nicht geantwortet.
    Ich habe sie jetzt auf Euren Tipp hin bestellt. Ich hatte andere Anbieter, welche sie als passend verkauft haben gefunden, wo die Maße als Standart drin standen und das hat leider nicht mit den Maßen gestimmt, welche ich selber gemessen habe. Daher war ich jetzt stark verunsichert.
    Nicht nur die Dicke war anders auch die Breite. da war ich dann doch erstaunt.
    Ich hoffe es sind die passenden und dann kann ich mein Motorprojekt wieder beenden. Das wäre super.
    Vielen Dank noch mal.
  • Vor allem nicht nach dem gehen, was auf den Lagerschalen steht, sondern Kurbelwelle mit feinem Leinen polieren und messen (Bügelmesschraube).
    Gruß. Martin.
  • "...die Maße bekommst Du auch hier an jeder Ecke. Glyco ist die Nachfolgemarke von AE Glacier. Die Maße werden hier in mm angegeben, .020" entspricht dann 0,5mm.
    z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/Kurbelwellen...8AAOSw5uddxCop
    https://www.ebay.de/itm/Pleuellager-...EAAOSwvTBc32Hc
    Insgesamt kann man sagen, dass sich der Markt der Markenvielfalt die letzten 10 Jahre konsolidiert hat. Soll heißen, dass es momentan viel weniger Hersteller von Motorenteilen gibt es vorher. Vandervell und Clevite gehören beide zu Mahle und ehemals Glacier, jetzt Glyco, zu Federal Mogul. Sowas passiert immer dann wenn eine Technologie einen Paradigmenwechsel vor sich nimmt. Und in dem leben wir momentan, wie jeder weiß. Vielleicht werden wir in 20 Jahren Probleme bekommen überhaupt Teile für eine überholte Technik zu bekommen.
    Geändert von theRocker (15.11.2019 um 17:36 Uhr)"
    Vielen Dank, aber das war leider nichts. Da kamen völlig falsche Lager grade an.
  • Warum fragst Du nicht einen Miniteilehändler Deines Vertrauens?
    Der kann Dich bezüglich der Lager beraten, und die richtigen verkaufen.
    So sammelt sich auch kein Teilelager von einigen Falschbestellungen an.
    Lg
  • Dank des Tipps von Lubbi habe ich jetzt die passenden Lager bekommen.
    Vielen Dank
    Falls ich es nennen darf? Faxe Racing wurde mir als Tipp genannt und die hatten die passenden Lager.
    Vielen Dank
    Klar darfst du Faxe-Racing nennen :cool: Danke! ( Auch wenn die Post alles gegeben hat, um uns auszubremsen :biggrin: )
    Bis später...
    Faxe
