• Hallo guten Abend ich suche für einen Freund den centralen Differential Deckel, denn der hat einen leichten riss.
    vielleicht hat jemand diesen?
    danke lg Patrick
  • Versuch ihn zu schweißen, den einen Deckel bekommen ist zwar kein problem nur passen sollte er auch und dazu solltest mehrere haben, sonst bekommst das Diff nie mehr dicht.
  • Ist bestimmt kein Riss, sondern Spuren vom Gießen...habt ihr das mal geprüft?
  • Schaut aus wie ein riss :-/ okey versuche ihn zu schweißen, wenn es nicht klappt, wo bekommt man so einen deckel her? bei mini spares und mini sport bieten sie ihn nicht an... danke!
  • Mach mal ein Bild....hab noch nie einen "einfach so" gerissenen Deckel gesehen...
    Diff Deckel gibt es nur gebraucht. Das Problem ist die Bohrung für das Difflager, welches zusammen mit dem Getriebegehäuse gebohrt wird und somit nur zu "seinem" Getriebe zu 100% passt.
  • Es ist bestimmt nicht der Deckel, sonst würde das Öl nicht genau zwischen Seitendeckel und Diff rauskommen.
    Tauschen von dem Deckel kannst vergessen, ich hab das schon öfter gemacht aus anderen Gründen, man braucht dazu aber eine menge Getriebe oder Deckel bis es genau aufeinander passt, entweder ist die Bohrung falsch oder die fläche passt nicht. Im fall das der Deckel wirklich defekt sein sollte, solltet ihr das ganze Getriebe tauschen.
    Deckel zu bekommen ist kein großes Problem, viele haben ein defektes Getriebe. Ölablasschraube oder vom Pleul durchschlagenes Gehäuse. Ich könnte auch noch Deckel haben müsste mal nachschauen, aber besser wärs du vergisst das einfach, dichtest den Seitendeckel ab und schaust was passiert.
