Liebes Forum,
habe einen 1999er MPI. Beim starten leuchtet die Öldrucklampe rund 2-3 Sekunden. Ist das normal? Bei meinem anderen Mini (ebenfalls MPI) leuchtet sie wesentlich kürzer.
Beste Grüße
Alexander
Liebes Forum,
Beste Grüße
Alexander
Die Zeit bis die Öldrucklampe erlischt ist von einigen Faktoren abhängig:
- Zustand der Lager (Kurbelwelle, Pleuel, Nockenwelle, etc)
- Zustand der Ölpumpe
- Ölviskosität
- Schaltwert des Öldruckschalters
- Öltemperatur
- etc.
Bezüglich der Laufleistung zwischen den MPI's gibt es da einen großen Unterschied?
Um einen Fehler einzukreisen, könnte man die Schalter untereinander tauschen und schauen, ob dann der "bessere" Mini die 2-3 Sekunden braucht.
Hi Andy,
ja gibt es. Der "bessere" hat 78.000 km und das "Problemkind" 125.000. Ich denke nicht, dass da bereits was gemacht wurde am Motor, also ist soweit Original. Das Getriebe wurde sicher schon mal gemacht so sauber wie er schaltet.
Ist grundsätzlich 2-3 Sekunden bedenklich? Solange die Lampe ausgeht ist doch alles gut richtig?
LG
LG
Falsch; die Kontrolleuchte geht schon beim Öldruck von 0,2-0,3 bar aus. Wie hoch der effektive Öldruck ist,
müsste noch festgestellt werden.
Schalter tauschen und dann weiter sehen
