Ich habe mir einen Austausch HS4 Vergaser mit Waxstat gekauft. Im Gegensatz zu dem originalen Vergaer hat die Kraftstoffkammer 2 Anschlüsse. Der Verkäufer meinte, der zweite Anschluss, wäre damit der Vergaser nicht absäuft und ich soll einfach einen Schlauch dran machen. Leider ist da heute um 18 Uhr keiner mehr zu erreichen und ich wollte morgen auf Tour gehen.
Jetzt ist es aber so, dass dort permanent Kraftstoff raus tropft. Das ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders. Was ist da falsch und was kann ich dagegen tun?
HS4 Vergaser Kraftstoff tritt aus zweitem Anschluss. Brauche dringend Hilfe
Hast den schlauch auf dem Richtigen Anschluss? Und Nadelventil Prüfen ob das richtig zu macht.
Deswegen habe ich das Bild hoch geladen. Aber ich denke das müsste der richtige Anschluss sein?
Na leider ist das Blid noch nicht frei, teste es doch Schraub den deckel runter und blas rein dann kannst auch gleich prüfen ob der schwimmer schließt.
Habe ich gemacht. Schwimmer schließt. Jetzt ist es auch besser. Vielleicht war es auch nur weil ich auf den Hänger gefahren bin und dann die Kammer über geschwappt ist.
Vergaser, die länger gelegen haben oder schon länger in Gebrauch sind, statte ich Grundsätzlich mit einem neuen Nadelventil aus. Kostet nicht die Welt und bringt wieder für lange Zeit Zuverlässigkeit...
