Hallo Minifreunde ich habe einen 10 Zoll Mini gekauft das Bj soll 1978
da ich keine Papiere habe bräuchte ich eure hilfe ob das Bj stimmt.
Motor Nr.99H997P136082
Fahrgestell. SAXXI2SIN21172361
Danke Martin.
Fahrgestellnummer Mini 1978
Hier kannst Du die VIN (=Fahrgestellnummer) „entschlüsseln“:
Ich hab einen aus 1978, XL2S1N-464xxxx.
Edit: und natürlich ein "A" für Longbridge hinten dran. "XL2S1N" passt für einen 1000er Saloon mit Rundnase 1974-1980.
Andreas -
Laut der o.g. Webseite sollte das ein 1000er Mayfair zwischen 84 und 88 sein...
Hast schonmal auf den Scheibenwischermotor, Verteiler, Anlasser und so weiter geschaut welches Datum dort vermerkt ist? Wenn er Original 10" ist wird es ein 82-84 sein schätz ich mal.
Vergleich mal hiermit: https://automarkt.automotivetradecenter.com/portal/lots/view/1001477
danke für alle antworten.mfg.martin.
to add to the above some engine infos
Source Vehicle : Mini
Engine type & CC : A+ 998 cc Transverse mountedEngine features : 1st Alternative compression ratio
Lucas 16AC alternator with -ve Earth
Fueling : Mechanical petrol pump
ADO 20 Design variants
Gearbox features :
Std. Ratio Rod Change gearbox with Pot Joints
2.95:1 Final Drivewhat is interesting is that the ADO20 is in your age range
Mark III: 1969–1976 (ADO20)
but the Chassis number is 80-85 format with i guess a typo on the first l that should be a L showing it as a 998 engine.
