Hallo liebe Leute,
wiedermal eine Frage an die Spezies:
Mini 1300 MPI von 1997-
Zischen wenn man den Tankdeckel an der Tanke abnimmt....
Unterdruck ?
ist das normal ?
Abschließbarer Tankverschluss......
Bonni
Da fehlt eine gängige Tankentlüftung, Bonni.
Nein, da ist alles in Ordnung. Der MPi hat einen unbelüfteten Tankdeckel und wird über den Aktivkohlefilter im vorderen linken Radhaus entlüftet. Dadurch wird immer ein kleiner Unterdruck aufgebaut. Die Benzinpumpe bringt ausreichend Leistung um selbst bei Vacuum den Sprit nach vorn zu Pumpen. Du hast nur ein Problem, wenn der Tankdeckel so fest gesaugt ist, dass du ihn nicht mehr ab bekommst.
Gesetzt den Fall, er hat DAS Problem- wie sieht die Lösung aus???
Dann ist entweder die Entlüftungsleitung dicht/abgequetscht, oder der Aktivkohlefilter dicht (eher unwahrscheinlich)
Dann entweder die Ursache beheben oder belüfteten Tankdeckel verwenden.
Liebe leute,
danke für Eure Stellungnahmen und Ratschläge.
Harry
