  • Alles wiederholt sich. Oder: Täglich grüßt das Murmeltier. Oder: Nach dem Projekt ist vor dem Projekt.
    Oft genug kam letzter Zeit das Thema vom perfekten Mini. Würde ich heute bei 0 anfangen, jedoch mit dem aktuellen Wissen, wäre mein perfekter Mini ein langer Radstand mit Einspritzer.
    Vor 7 Wochen genau kam Tag X und ich stand genau an diesem Punk.
    Also wurde gesucht, und gefunden. Im Stuttgarter Rahm stand ein Estate mit Einspritzer. Abgemeldet, Restarbeit.
    Alles wichtige dabei. Motor was Haltbares: D16Z5
    Heute kam das gute Stück nach Hause. Erste Bestandsaufnahme wurde gemacht.
    Plan:
    Rahmen vorne festschrauben
    Kabelbaum grob einlegen
    Benzin und Bremsleitungen legen
    Ansaugbrücke und Auspuff montieren
    BkV montieren
    Kühler setzen
    Kleinteile setzen (Steuergerät ect.)
    Kabelbaum richtig verlegen
    Zündfest.
    Danach alles zerlegen und herrichten und aufhübschen.
    So der Plan.
    Es kommt noch mehr dazu..
    Gruß grani
  • J&A bitte auch die Bilder freischalten.
    Freut mich das was schönes gefunden hast. Kombi ist immer die bessere Wahl beim Mini, da hats einfach Platz drin. Wird dann wohl nicht Braun? :crying:
  • Wer sagt dass er nicht braun wird? ;)
    Ich habe nun doch erst angefangen, alles mal an Ort und stelle zu bekommen, da ich für den Rahmen nicht die passenden Schrauben habe ( sind natürlich zu Kurz) Da der Motor noch nicht ausgerichtet ist, ist es wohl doch ganz gut zu sehen, wo Platz ist und wo nicht...
  • Kombi ist einfach der bessere Mini :smile:.
    Dann hast jetzt ja das passende Nachfolgeprojekt für den Braunen beinand.
    Ist der Estate vom Paulchen?
    Rüdiger
  • Dachte musst ihn nur zusammenbauen, Bilder waren ja nicht frei.
    Schade das die Innofenster nicht zum Austellen sind.
    Durch die Front hast ja schonmal den Vorteil das du mehr Platz hast für Kühler und Krümmer. Wird bestimmt Klasse. :thumbs_up:
  • Kombi ist mit Kind und Hund wirklich besser, aber vor 10 Jahren habe ich nicht so weit gedacht...
    Ja das ist Paulchens Estate :)
    Klar, muss ihn nur zsammebaue hihi... Die ersten Fragen und "Erfahrungen" sind gemacht, neue Ideen, was ich brauche... :) Ziel ist: "On the Road" im April
    Die Innofenster in Klappbar such ich noch... Ein Muss...
  • Hund meint er sei ganz schlau und legt sich schon mal rein, damit wir ihn nicht vergessen... Wenn der wüsste :D
  • Bei der Probefahrt gestern sind mir ein paar Sachen aufgefallen :tongue:
    Druckpunkt der Bremse geht so :(
    Lenkung knarzt ein bissle :(
    Leistung war so lala :(
    Mein Sitz passte trotz anpassungsarbeiten nicht richtig rein :(
    Ales in allem voll die Möhre :tongue:
  • Druckpunkt der Bremse geht so :( - ist keine vorhanden
    Lenkung knarzt ein bissle :( ist zusammen mit Rahmen lose..
    Leistung war so lala :( Handbremse lösen..
    Mein Sitz passte trotz anpassungsarbeiten nicht richtig rein :( falsches Auto
    Allerdings lässt er sich echt bescheiden schieben.. Alleine eigentlich unmöglich...
  • Druckpunkt der Bremse geht so :( - ist keine vorhanden hab trotzdem versucht sie zu treten :tongue:
    Lenkung knarzt ein bissle :( ist zusammen mit Rahmen lose.. anziehen hilft :tongue:
    Leistung war so lala :( Handbremse lösen.. die war nur zu Trainingszwecken angezogen :tongue:
    Mein Sitz passte trotz anpassungsarbeiten nicht richtig rein :( falsches Auto... der Korbstuhl wäre ideal gewesen :tongue:
    Allerdings lässt er sich echt bescheiden schieben.. Alleine eigentlich unmöglich... Weichei :tongue:
  • Da lässt sich mein Unfallmini besser schieben, und dem seine Achsgeometrie ist... Naja gewöhnungsbedürftig.
  • So, was habe ich erledigt:
    Ansaugbrücke montiert
    Krümmer montiert
    Bkv montiert bzw teilzerlegt, Becher zu hoch...(Honda BKV)
    Rahmen festgeschraubt
    Lenkgetriebe festgeschraubt.
    Kupplung eingehängt
    Kabelbaum mal rangehoben
    Steuergerät an eine meiner Meinung nach geeigneten Stelle gesetzt.
    Platz für diverse Sicherungskästen gesucht.
    Kühler mal rangehalten.
    Für den Gaszug brauche ich eine Lösung, wird sich was finden.
    Kühler habe ich noch ne gute Idee.
    Nun besorg ich mir mal Handbücher zwecks anschließen...
    Gruß grani
