Nach dem der Motor jetzt läuft will ich den Luftfilter montieren. Bei dem Mini ist das Seriengehäuse aber ohne die Temperaturkontrolleinheit und ein K&N dabei. Jetzt weiß ich nicht welchen ich verbauen soll.
Meine erste Frage ist, wofür ist denn die Temperaturkontrolleinheit? Was macht die und wie Funktioniert die?
Das Problem bei offenen Luftfiltern wie dem K&N ist, dass dieser die warme Motorluft ansaugt und somit wieder an Leistung verliert. Deswegen saugen die originalen Filter die Luft über einen Kanal die Luft direkt von außerhalb des Motorraumes. Aber wenn ich das richtig sehe, ist der Ansaugpunkt für den Serienfilter beim Mini auch im Motorraum. Oder sehe ich das falsch? Damit wäre der Warmluftnachteil garnicht so groß.
Welche einfluss hat das ganze Spiel denn auf den Vergaer, da der Vergaser im gegensatz zu Einspritzer die Spritmenge nicht elektronisch nachsteuert?
Wie ihr seht habe ich hier ein wenig Nachholbedarf.
