• Also jetzt muß ich auch mal was wissen. Seit ca. 3 Monaten fahre ich jetzt einer 96´er SPI (vorher 91´er Vergaser ist aber auch egal). Ich hab festgestellt das die Tieferlegungsteile da schon drin sind. Hab dann auch alles gelesen was ich hier gefunden habe, aber eine Frage bleibt offen. Will das er vorne 2-3 cm runter kommt, es sieht aber so aus als würden diese Anschlaggummis dann anschlagen. (Hört sich komisch an !) Müssen die gekürzt werden und wenn ja wie ? Einfach abschneiden ? Mein Laienhirn sagt mir nämlich wenn die Teile schon im Stand anschlagen dann Federt da gar nix mehr.
  • Danke ! Aber was heisst das ? Die Teile einfach möglichst gleich auf beiden Seiten mit irgend einem scharfen Schneidwerkzeug abschneiden ?
  • Hallo Andi,
    ein Mini, welcher bereits im Stand auf den
    "Bumpstops" aufliegt, ist aus meiner Sicht
    eindeutig zu tief. Die Federung arbeitet in diesem
    Fall nicht mehr, sondern deren Aufgabe wird dann
    ja vom Anschlaggummi übernommen. Der Wagen wird
    dann eigentlich mehr durch die Gegend springen
    denn fahren, d.h. kontrollierte Federbewegungen,
    und die Lenkung und Bremswirkung wird durch
    mangelnden Bodenkontakt der Reifen auch nicht mehr
    gewährleistet sein.
    Weiter sind die Antriebswellen auch wohl über
    Gebühr gefordert, da diese ursprünglich nach unten
    zeigend ausgerichtet sind, aber an Deinem Fahrzeug
    dann bald nach oben abknicken.
    Schleifen schon die Räder vorne oder hinten im
    Kotflügel oder Radhaus?
    Eine große Gefahr droht auch an den hinteren
    Schwingen, denn dort kann u.U. die Bremsleitung
    durch Kontakt der Schwinge mit dem Stehblech
    beschädigt werden. Dann wird plötzlich der Leerweg
    im Bremspedal ganz schön laaaaaaaang.
    Mein Tipp: Setze den Wagen lieber behutsam 1-3 cm
    höher (mache das gleiche gerade selber, siehe
    Beitrag "Lustig klackert das Rad").
    Grüssle,
    Markus
  • Nee, so is nicht, hab ihn ja noch nicht tiefer gelegt, sondern will es tun weil er da so hochbeinig steht. Hatte nur den eindruck das wenn ich das tue er dann aufliegen würde. Vielleicht hab ich mich aber auch nur verschätzt und er liegt dann gar nicht auf. Mein 91´er war auf jeden Fall viel tiefer als der jetzt. Wollte das wieder so haben.
