Kann mir jemand sagen wofür dieser Stecker ist? Er hängt mit dem Stecker von der Hupe zusammen bzw kommt aus dem gleichen Kabelbaum
Unbekannter Stecker
Lüfter Klimaanlage
Der vom Lüfter ist schon dran. Außerdem wäre das Kabel zu kurz.
Bin etwas ratlos. Habe nämlich auch keine zündfunken. -
JumboHH schreibt ...Klimaanlage...
Bin etwas ratlos. Habe nämlich auch keine zündfunken.Bekommst du beim Starten Strom auf die Benzinpumpe?
Wird beim Starten die Drehzahl angezeigt?
