hallo ,jungs probiere dass mit zwi verlängerrungen ,werde danach info geben.
motorhalterung
...Klug******er mag niemand, aber...
Einen Dreizehner oder 1/2" auf die Mutter zu Fummeln, sollte kein Thema sein - am besten mit der Ringseite. Dann 1/2" Ratsche mit langer Verlängerung die Schraube drehen. Dabei dreht die Mutter mit, bis der Schlüssel an der Motorentlüftung anliegt. Ausbau ist in 10min passiert - auf jeden Fall erheblich kürzer als 3 Seiten zuzuspamen
Im Internet schraubt es sich aber viel leichter und dreckige Finger bekommt man dabei auch nicht.
Mini-ster....... Gut bemerkt!
Generell sollte beim schrauben aber auch eigenes Nachdenken erlaubt sein, wie man wo am besten drankommt
Das Ding im oberen Bild ist wüstes Gebastel und gehört da genauso wenig hin, wie das Gebläse.
Die Ingenieursleistung der Firma ERA als wüstes gebastel zu bezeichnen ist aber auch fies
ok.werde mein bestes geben,komme erst am samstag an die montage.
möchte mich für die guten informationen bedanken,ging am besten mit der verlänerrung von unten.SUPER.mfg .minifred -
natürlich verlängerrung
Guten Morgen aus Bad Kreuznach. Ich habe einen Mini Van Bj. 61. Ich möchte die Gummis der oberen Motorhalterung (Knochen tauschen) Es scheint jedoch nur identische PU Buchsen für vorne (Motor) und hinten (Karosserie) zu geben. Mein Knochen hat vorne und hinten verschiedene Durchmesser. Ich finde keine unterschiedliche Größen für die Buchsen. Der Knochen ist original. Der Mini (Morris) ist ein seeehr frühes Exemplar. Hat jemand eine Idee? Liebe Grüße. Reinhard
Moinsen, die vordere Gummibuchse ist diese hier:
Pièces détachées Austin Mini: SILENT-BLOC DE TIRANT MOTEUR MINI (ORIGINE) 1959-1962 (SUPERIEUR)
Für diese Ausführung gibt es keine alternativen Materialien wie z.b. Poly. Ist aber bei einem 850er nicht notwendig, der stresst die Motorstütze nicht so sehr.
