Hohe Drehzahl bei getretener Huplung
  • Hallo, mein Mpi dreht bei getretener Kupplung im kalten Zustand auf 2500. Wenn er dann warm ist, ist alles wieder normal und er ist beim Kuppeln bei ca. 1000....
    Woran kann das liegen? Ansonsten schnurrt der Motor total unauffällig und problemlos.
    Liebe Grüße
    Sarah
  • Die Grundposition der Drosselklappe stimmt nicht mehr...
    Kurzfristige Abhilfe: Zündung EIN, Gaspedal 5 Mal durchtreten, Zündung AUS (so wird die Drosselklappe in die Grundstellung gebracht); hörst Du nach dem Ausschalten der Zündung das „rattern“ des Stellmotors???
    Nachhaltige Abhilfe: Einstellung der Drosselklappe in der Grundstellung - Leerlaufsteller (Idle Air Control Valve) bei 20 bis 40 Steps; das geht allerdings nur mit TESTBOOK
    Viele Grüße
    Paul
    Hmm, sicher das das beim MPI so funktioniert?
    Ich schätze das Leerlaufstellventil ist in die Jahre gekommen.
    Bis später...
    Faxe
