ich habe den Hauptbremszylinder gewechselt. Mein Problem ist der Bolzen, der das Pedal mit dem Zylinder verbindet. Es war schon ziemlich schwierig den Bolzen raus zu bekommen. Dank verschiedener Zangen ist es mit gelungen.
Aber zum wieder rein stecken und sichern, sind irgendwie meine Hände zu groß. (Handschuhgröße 7 bis
Gibt es da einen Trick oder eine bestimmte vorgehensweise? Muss ich was ausbauen? Im Werk die müssen das ja auch irgenwie hin bekommen haben. Ohne 2 Stunden Fummelarbeit.
Master Brake Zylinder. Einbau. Bolzen für Pedal unmöglich...
Fummelig ist es,ja. Abgekröpfte Spitzzange ist gut. Ich baue den Fahrersitz aus, da gehts besser. Hierbei immer das Pedal leicht hin und her bewegen zum Zentrieren des Lochs. Als Sicherung nehme ich einen Federsplint. Den kann man dann mit einer geraden Spitzzange rein klipsen.
Jetzt ist er drin.
Ich habe ihn noch ein wenig angephast damit er besser ins Loch findet. Dann habe ich ihn mit meinem Magnetstaab positioniert. Habe es erst mit der Zange versucht, dabei aber nicht genug gesehen und zu wenig Spielraum gehabt. -
You are the King
Immer daran denken "Geht nicht gibts nicht!"
...“kaum macht man es richtig, klappt es“...
Geht doch im Vobeigehen völlig ohne Werkzeug (Handschuhgröße 10). Federsplint ist ein Muß
Dafür gibt´s ein "Spezialwerkzeug":
https://www.powerplustools.de/zangen/extra-l…BSABEgIGbPD_BwE
und...
https://www.powerplustools.de/zangen/extra-l…ASABEgIgXvD_BwE
Dazu noch eine Stirnlampe und alles wird gut
Gibt sogar selbstgebastelte Spezialwerkzeuge, so ne art Gabel mit einem Blech das gegen den Bolzen drückt damit der nicht wie bei der Zange manchmal kippen kann. Braucht man eigentlich alles nicht Bolzen zwischen die Fingerspitzen und reinstecken geht immernoch am einfachsten find ich, dann mit ner normalen Zange den Federstift rein, oder wenn man den nächsten der es machen muss ärgern möchte Splint und beidseitig komplett umbiegen^^ Wichtigste ist eigentlich das die Löcher fluchten sonst ist es zum fluchen.
und...
Ganz meiner Deinung!!
Nach dem 3-4 Mal gehts wie am Schnürchen. Aber ich bestehe drauf: Fahrersitz muss raus!!!
