Hilfrahmen leicht verbogen, was tun?
  • Moin, im Zuge meiner restauration des Cabrios habe ich mir den hinteren Hilfsrahmen mal angeschaut.
    der ist an der Rückseite leicht verbogen/verdreht).
    kann man das so ohne weiteres geradebiegen/dengeln, oder gibt es da irgendwelche bedenken?
    ich vermute da hat einer beim einparken nen Stein mitgenommen oder sowas.
    ist nicht verzogen oder so, sondern lediglich das U-Blech etwas verdreht.
    lg
  • Zusätzlich gibt es im deutschen Werkstatthandbuch die bezogenen Maßangeaben, um über die Diagonalen z.B. zu vermessen, ob noch alles 'im Rahmen' ist (für den Rahmen).
  • vielen dank! die Handbücher habe ich und werd das mal kontrollieren. denke aber dass das alles noch in Ordnung ist, da wirklich nur das U-Blech leicht verbogen ist.
    ich werde berichten!
  • Pragmatischer Ansatz: Wenn man es mit einer Zange zurückbiegen kann, ist es kein Problem.
    Vermutlich ist der Beschreibung nach das U-Blech verdreht, wo der Endtopf aufgehangen ist.
    Wenn es keine Risse hat, ist der "Schaden" unerheblich. Es ist auch kein hochbelastetes Bauteil (sonst wäre es kein so'n windiges Blech), da der Rahmen an den deutlich massiveren Längsseiten ja mit der Karosse an 4 Punkten verschraubt ist.
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
