• Hallo zusammen,
    unser 98´er MPI hängt gerade ein bißchen in der Luft. Seit einer Woche lässt er sich nicht mehr starten, beim Schlüsselrumdrehen rattert er nur,
    früher hab ich gesagt Magnetschalter läuft nicht rein, also neuen Anlasser eben besorgt und gerade eingebaut, aber er macht das gleiche Problem weiter,
    anschieben funktioniert einwandfrei, er macht es nur nicht selber. Kann da auch die Batterie zu wenig Power haben?
    Für Tips wäre ich dankbar....
    Ronald
  • Könnte ein Masseproblem sein
    mit Starthilfe Kabel mal Batterie direkt auf Magnetschalter und Motor klemmen gehts dann?
    Ob Batterie genug Power hat solltest schon selbst wissen dafür gibt´s Prüfgeräte. Da tuts der billigste Voltmeter, einfach mal laden und wenn sie dann am nächsten Tag oder nach 2x Starten nur 11-12V hat ist sie kaputt.
    4 Mal editiert, zuletzt von Meister-Mini (9. Februar 2019 um 13:10)
  • Hört sich ganz danach an, als daß die Batterie nicht in Ordnung ist.
    Das rattern kommt daher, daß der Magnetschalter anzieht, aber dann zuwenig Strom übrig bleibt um den Anlasser zu drehen, der Magnetschalter fällt ab, dann ist genug Strom da um ihn wieder anziehen zu lassen....usw.
    Vielleicht mal mit Starthilfekabel eine zweite Batterie anklemmen, dann müsste er normal anspringen.....
