überlege meinen 91 Rover ohne Stoßstangen zu fahren. Die Halteleisten vorne und hinten würde ich entfernen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das Probleme mit dem TÜV gibt. Hat da jemand Erfahrung mit?
Danke schonmal im Voraus.
MfG Laurenz
Mini ohne Stoßstangen legal?
Kenne viele Minis mit ohne Stoßstangen wüsste nicht das einer deswegen Probleme hatte.
Hab auch keine dran, Fahrzeuglänge wurde in die Papiere eingetragen, also keine Probleme
Tschö MKFünnef -
Grundsätzlich, ist es nicht zulässig.
Aber wo kein Kläger, da kein Richter.
Sprich aber am besten erst mit deinem Tüv'er, ob er es Einträgt.
Gruß -
Hallo Laurenz,
grundsätzlich geht "ohne Stoßstangen", ein klärendes Gespräch mit dem TÜV ist der sicherste Weg, das ganze zu legalisieren.
Technisch ist es vorne kein größeres Problem, hier kann man den Haltewinkel der Stoßstange abbohren und somit schonend für die Frontmaske entfernen.
Hinten ist es komplizierter, hier liegen drei Bleche übereinander und diese müssten bündig über die gesamte Fahrzeugbreite miteinander verschweißt werden. Je nach Zustand der übereinanderliegenden Bleche, muß man teilweise oder komplett ersetzen, einfach mal so verschweißen ist wegen äusserlichem Rostbefall und Spaltrost in den allermeisten Fällen nicht möglich.
Natürlich zieht das auch Spachtel und Lackierarbeiten nach sich...
Viel Erfolg!!
ich habe dass bei uns mit dem österr. "TÜV" so geklärt in dem ich den Herren eine Stoßstange zeigte und ihn fragte ob er mir diese "Zierleiste", welche noch dazu scharfkantig ist, nachträglich als Stoßstange typisieren würde.
Seit dem habe ich kein Problem mehr einen Mini ohne Stoßstangen eintragen zu lassen -
Seit dem habe ich kein Problem mehr einen Mini ohne Stoßstangen eintragen zu lassenHast du dann den Haltewinkel/das Blech entfernt oder stehen gelassen?
natürlich weggemacht
Tschö MKFünnefDas darf doch nicht wahr sein! Wegen der paar cm neu eintragen lassen? Mein Gott, wenn die mal so aufpassen würden auf die Staatsausgaben.
Klar... und da z.B. die Auspuffrohre grundsätzlich auch mit Stoßstange nicht überstehen dürfen entstünde ggfs. sogar hier Handlungsbedarf.
Och wieso, die Höhe wurde ja auch neu eingetragen.
Und wenn man was macht warum sollte der Umbau dann nicht mit einem Eintrag in die Fahrzeugpapiere gekrönt werden?
Gruß aus dem Flachland MKFünnef
