Habe 4 neue Wipac Zusatzscheinwerfer.
Das Problem bei allen Vieren ist die wackelfreie Befestigung.
Es handelt sich um die Schraube mit dem Vierkant am Kopf.
Dieser hat am Sitz einen Spalt von ca. 1 mm ringsum, so dass hier kein Formschluss entsteht. Also wackelt das ganze gute 20 Grad um die Hochachse.
Die Schraube fest anziehen bringt auch nichts, da sein Vierkantkopf höher ist als das Material im dazu gehörigen Sitz.
Schon bissel ärgerlich, oder?
Musste an den Haltewinkeln seitlich mit Gummi unterlegen damit es ordentlich fest wurde.
